hi, ich bin neu im gebiet der atmel's . wenn ich es richtig verstanden habe, sind die 89cxx51 sowie 89c51... nicht isp.oder? bitte um antwort. danke lucky
Richtig, sind nicht ISP, außer den Typen 89C51RB2,RC2,RD2,AC2 und noch einigen mehr. Schau mal auf Atmel.com, da gibts ne Übersicht. Ich verwende einen AT89C51RC2 mit ISP zum Entwickeln der Software. Wenn die Software läuft brenn ich die in AT89C51/52. Kann man dann trotzdem noch ändern, da Flash, aber sind sogar günstiger als die OTP EPROM Typen...
danke an benedikt für die antwort :) die isp adapter brauchen nur an den pc und dem entw.board. die entwicklungumgebung ist egal. oder? hast einen link zu'nem brenner? gruß lucky
Alle Brenner sind entweder kompliziert, oder extrem einfach, verwenden dann aber einen uC als Brenner. So kommt man mit 2 ICs aus (uC und Pegelwandler für RS232). Alle anderen Parallelportprogrammer und Co kann ich nicht empfehlen... Für AT89Cx051: http://www.erikbuchmann.de Für AT89C51/52: Eigenbau mit 89C51 als Controller. Kann dir die Software/Schaltplan schicken, wenn du den bauen willst. Ein Problem ist immer den ersten Controller mit der Programmiersoftware zu beschreiben. Dafür gibts einen Trick: Die Software in einen ISP Controller laden, und den dann mit dem 20poligen Sockel des AT89C2051 verbinden, bzw. in den Sockel des 89C51 stecken.
hey...:D den schaltplan und software hätte ich sehr gern. ich bin schon 1woche am suchen, was denn nun das richtige ist. es ist schwierig aus der fülle von informationen die im i-net pausieren. ok, wenn du mir das schicken würdest, wäre super. dann habe ich jetzt sozusagen einen anfang gefunden. ;D lucky
Atmels gibt es nicht, Atmel is ne Firma und kein IC-Typ. Atmel stellt aber verschiedene 8051-er her, z.B. den AT89C51/52/55, die sind nur mit einem Programmer programmierbar, z.B. mit: http://www.specs.de/users/danni/tools/proflash/index.htm Der kann dann auch die AT89C2051/4051, funktional gleich, aber weniger Pins. Die AT89C51... werden aber nicht mehr für Neuentwicklungen empfohlen, da sie von den AT89S51.. abgelöst werden. Auch der AT89S2051 ist geplant. Die AT89S... lassen sich seriell programmieren z.B. über den LPT des PC. Dann gibt es noch die AT89C51 mit noch was dahinter (z.B. AT89C51RD2), die haben einen Bootloader und lassen sich über die COM programmieren, dazu brauchts einen Pegelwandler z.B. MAX202. Am besten, Du schaust Dir mal auf der Atmel Webseite die verschiedenen Typen an. Etwas blöd ist, daß unter 8051 nicht alle 8051-er von Atmel stehen. Du mußt also noch unter CAN, USB und MP3 nachsehen, da stehen noch weitere 8051-er. Die haben auch alle einen Bootloader, lassem sich also auch seriell programmieren. Mit Bootloader stellen auch viele andere Hersteller ihre 8051-er her, z.B. Philips, Maxim, Cygnal usw. Du kannst z.B. einen AT89C51RD2 durch einen P89C51RD2 (Philips) direkt austauschen. Insgesamt gibt es etwa 40 Hersteller der 8051-Familie. Peter
hab vielen dank peter. ich werde mich kundig machen. ist'nen super forum leute. gruß lucky
Hallo, endlich mal wieder nicht dieser tw. blöde Kommentar, "steht doch im Datenblatt, ...auf der Website". Danke auch! Spiele mit AVR2313 und will mir auch mal die 51er anschauen, wegen des externen Adr. und Datenbusses. Jetzt weiß ich, ich muß mich noch genauer informieren, wäre sonst in die "Brenner" Falle gelaufen, hab gedacht alles ISP-seriell. Vielen Dank, Quark
