Forum: PC Hard- und Software Zwei Netzwerke mit Drucker
von Matthias (Gast)
ich hänge mit meinem PC an der Uni, wähle mich über VPN Client ein und
habe die Kabelversion dranhängen. Über WLAN möchte ich ein zweites
Netzwerk aufbauen, mit einem anderen Adresspool aufbauen. In diesem WLAn
hängt mit Print server ein drucker. Nun hat mein PC immer ein Problem
wenn ich mit dem VPN CLient verbunden bin, dann kann ich nicht mehr
drucken. Es funktioniert also nicht, dass obwohl der Drucker eine fixe
IP im Netz hat, Windows die beiden Netzwerke auseinanderhalten kann.
Wenn ich mit dem VPN Netz verbunden bin, bekomme ich eine IP, welche
nicht innerhalb des Pools vom WLAN liegt und schon geht das Drucken
nicht mehr.
Ich müsste es jetzt schaffen, dass das Drucken auf meinem PC über die
drahtlose Schnittstelle geht.
von Peter (Gast)
es könnte an der VPN Software liegen, bei Cisco ist das Extra ein
Feature. Damit sich nicht Viren von Netzt über das VPN eintunneln
können.
Bei dem VPN-Client von MS geht es ohne Probleme.
von Frank (Gast)
Kann ich nicht so recht nachvollziehen. Ich arbeite über VPN in einem
Firmennetz und habe zuhause mein eigenes LAN mit Netzwerkdrucker.
Auf dem Arbeitsplatz läuft OpenVPN. Wenn sich das vernindet, entsteht im
System ein zweiter "virtueller" Netzwerkanschluss mit einer eigenen IP,
die mir aus dem Firmennetzwerk zugewiesen wird (192.168.96.x)
Parallel dazu besteht meine "normale" Netzwerkverbindung mit der von mir
festgelegten statischen IP (192.168.1.x). Da kommt sich eigentlich Nix
ins Gehege.
Das läuft über einen physischen Netzwerkanschluss, am Notebook über WLAN
geht es genau so ...
Frank
von Gerd (Gast)
OpenVPN kann sich aber nicht an jeden VPN-Server anmelden, das Problem
habe ich auch und die Leute von OpenVPN können "erstmal" (ist schon paar
Jahre her) nicht helfen. Da bleibt nur die Kellersoftware vom Hersteller
und da geht dann nix mehr mit zweitem Netzwerk ...
