Hallo Ich habe testweise 2 Spannungswandler auf einer Platine und möchte diese Spannungen gerne abwechselnd umschalten. Also ein 2 auf 1 Multiplexer. Es gibt da so Schalter-Arrays, die manchmal auch auf Mainboards zu finden sind. Wisst ihr wie die heißen? Am besten wär's noch, wenn ihr mir sagen könntet, wo man die in den ORCAD-Bibliotheken finden kann. Dankeschön
Man suche z.B. Analog-Schalter ? Man achte darauf, daß die Messung zur rechten Zeit erfolgt.
>Es gibt da so Schalter-Arrays, die manchmal auch auf Mainboards zu >finden sind. Stiftleiste und Jumper.
Hallo, > Ich habe testweise 2 Spannungswandler auf einer Platine und möchte diese > Spannungen gerne abwechselnd umschalten. Also ein 2 auf 1 Multiplexer. > Es gibt da so Schalter-Arrays, die manchmal auch auf Mainboards zu > finden sind. > Wisst ihr wie die heißen? Am besten wär's noch, wenn ihr mir sagen > könntet, wo man die in den ORCAD-Bibliotheken finden kann. Aus der 74er-Serie gibt es welche. Die haben typischerweise so um die 50-100 Ohm Widerstand im geschlossenen Zustand, z. B. 74HC4051. Bei Analog/TI/Intersil und co. gibt es auch welche mit bis zu 2.5 Ohm Innenwiderstand. Auf der Interseite findest Du sie unter Multiplexer. Gruß, Michael
Aha, Analog-Schalter nennt man sowas. Wär ich bestimmt nicht draufgekommen. Danke Nee, ne Stiftleiste meinte ich nicht. Da hätte man ja dann ständig die Jumper rumfliegen und es wäre längst nicht so komfortabel, wie mit nem kleinen Schiebeschalter. Danke auf für deinen Tipp, Michael. Aber ich habe bewusst geschrieben, dass solche Schalter auch auf Mainboards zu finden sind, weil ich eben manuell umschalten will.
Er meint wohl die Mäuseklaviere (DIP-Schalter). Die sind gegeneinander nicht verriegelt.
>Er meint wohl die Mäuseklaviere (DIP-Schalter). >Die sind gegeneinander nicht verriegelt. Gibt es auch als Umschalter (einzeln) Reichelt NK236
hallo holger. Gibts die eigentlich auch als SMD-Variante? Aber Analog-Schalter sind ja auch das verkehrte sah ich gerade.
