Hallo, Um Strommesseingänge abzugleichen möchte ich gerne soetwas bauen. Meine bisherige Idee besteht aus: Oszillator 50Hz -> VCA -> Shunt -> Last -> Messgleichrichter über Shunt -> steuert VCA Dass ganze dann eben 3-fach aufgebaut. Leider kann ich den Shunt nicht an den Fußpunkt setzen, weil die 3 Phasen sternverknüpft sind. Hat jemand eine einfachere Idee? Gruß Anselm p.S.: VCA´s be Farnell zb. der THAT2181 http://www.thatcorp.com/datashts/2181data.pdf Leider geben meine Bücher nicht her, wie ich einen VCA selbst mit OP´s konstruieren kann, wäre billiger ;) Anforderungen sind bei 50Hz doch sehr gering.
Ich könnte Dir für den Meßteil Deines Projektes einen nagelneuen multitek 3 phasen Stromkonverter 3x 0-5A mit 20mA Ausgang beisteuern.
also eine einstellbare Sinusstromquelle, 50 Hz, 1A peak? Wieso brauchst Du die Last? Dann ist doch die Spannung wichtig. Ist mir nicht richtig klar. Kannste mal deutlicher werden?
Die Last ist der Messwiderstand des Gerätes welches geprüft werden soll.. Zur Zeit teilen wir hier, mit recht großen Verlusten von 24V herunter. Der Lastwiderstand beträgt nur 0,47Ohm. ~24V x 1 x 3 = rund 70Watt Abwärme Dieses Prüfgerät wird sehr heiss (Ist zwar konstruktiv vertretbar (Berührungsschutz usw..)aber nicht optimal). Darum dachte ich an eine kleine Audio-Endstufe die mit die "Last" treibt ;) Anselm
unten im dunkleren Bereich der Schaltung sind zwei VCAs drinn. Vielleicht hilft Dir das... http://www.mikrocontroller.net/attachment/18228/log-amp.png Die THAT sind ja nun wirklich zuuu "edel" dafür ;-)) Gruß Axelr.
>Leider kann ich den Shunt nicht an den Fußpunkt setzen, weil die 3 >Phasen sternverknüpft sind. ich habe das Ganze immer noch nicht verstanden. Und bei den wenigen Antworten geht es anderen vielleicht auch so. Haste nicht mal einen (Block)Schaltplan da, wie das momentan gemacht wird?
faraday schrieb: >>Leider kann ich den Shunt nicht an den Fußpunkt setzen, weil die 3 >>Phasen sternverknüpft sind. > > ich habe das Ganze immer noch nicht verstanden. Und bei den wenigen > Antworten geht es anderen vielleicht auch so. Haste nicht mal einen > (Block)Schaltplan da, wie das momentan gemacht wird? Das ganze ist ein einfaches Prüfgerät mit dem man 50Hz Verbraucher testet. Hier ist es ein 3 Phasen Strommeßgerät. Das will der TE beaufschlagen mit einem (einstellbaren) Strom und sein Testobjekt prüfen. Prüfung kann z.B. im Rahemn des Prüffeld abgleiches sein. Das ganze kann man sich einfach vorstellen bei 1 Phasen AC . Stromquelle, Meßteil, PRüfling. 3 Phasen macht es a bisserl komplexer, aber nicht wirklich schwer. TE: Er hat aber 3 Phasen. Eben dafür sind z.B. die multek Wandler (siehe meine Beitrag oben) ganz gut. Denn die kann man beliebig in dne Stromkreis setzen. Entweder in die Phasen oder in deren (stern)Fußpunkt. Denn das Meßteil ist potentialgetrennt. So, nun ist es hoffentlich etwas klarer. Anselm schrieb: > Darum dachte ich an eine kleine Audio-Endstufe die mit die "Last" treibt > ;) Yo, das geht. Aber Du weißt, das Du 3 getrennte Endstufen brauchst, gell?! ,-) hth, Andrew
So, hier mal die Bezeichung; für Produktdetails schau bitte mal im web nach multitek m100. Konkret ist es der Typ M100-AAS. Der Hersteller spezifiert eine Genauigkeit von 0.2% für den Betrieb bei 50Hz ; das ist ja auch die Frequenz die Du einsetzen willst.
