Hi, ich bin auf der Suche nach einem LED Treiber Chip, am besten mit einem Evalboard, der folgendes kann: 1.) eine HP LED Treiben (max I. = 1000 mA) bei einer Spannnung von max. 6V 2.) der Strom mittels digitalem Input einstellbar ist 3.) ein Pulsmodus sollte einstellbar sein Kenn mich nicht wirkich aus bei LED Treibern. Danke für die Hilfe
ich hatte auch lange nach 1A LED-treibern gesucht: 7023-D-E-1000 BuckPlus gibts bei digikey für 15€ haben einen referenzspannungseingang, der den strom regelt ... kann auch zum pulsen beutzt werden oder einfach ein 5k-poti.
Na das war wohl nicht was gefragt wurde. Dazu gäbe es übrigens eine preiswertere Alternative aus Deutschland: www.led-there-be-light.de Einen Regler mit digitaler Programmierschnittstelle haben wir gerade in der Mache, werden voraussichtlich Ende Juni in der Produktion sein.
Hmmm... Also wenn Du schon Werbung für Dein Modul machst, dann musst Du auf kritik gefasst sein, gelle :) Zumindest der LED-Warrior01 ist gerade für die beworbenen Lampengruppen schwer zu nutzen, weil seine Kontaktierungen über die ganze Platine verstreut sind. Einfache automatisierte Fertigung von passenden Kabeln ist damit essig und es muss Handgelötet werden. Es wäre doch viel sinnvoller, dass man sie auf Flachband-Kabel aufpressbare Steckerleisten aufsetzen könnte. Der PWM Eingang sollte dabei außen an einer Seite des Steckers liegen, damit man dort die überstehenden Einzeladern durchrotieren kann oder es gibt mind. 3 Eingänge von denen einer per Lötbrücke ( 0R-SMD) gewählt werden kann. Gruß, Ulrich
Klar und der nächste möchte dann lieber Stifte für die Leiterplattenmontage, oder Schraubklemmen. Mit einer Bauform kann man natürlich nicht alle Anforderungen abdecken. Wir sind schon dabei weitere Derivate zu planen, aber erst mal kommt jetzt ein intelligenter Regler als nächstes Produkt.
