Forum: PC Hard- und Software USB kommunikation mit AVR (PC/uC Software Fragen)
von Ano N. (oorim)
Hey
Seit längerem stelle ich mir folgende zwei Fragen...
Angenommen ich statte mein uC Board mit USB aus (FT232 von FTDI). Nun
schliese ich den Spaß an den PC an. Frage 1: Wie kann ich im uC
feststellen das USB angeschlossen ist und der PC bereit ist Daten zu
empfangen? Einfach über "5V an USB da, ja/nein"? Die 5V wären ja nicht
zur Versorgung des Boards und könnten damit gegen die eigene Masse
gemessen werden (bzw mit dem ADC an der 5V Leitung). Frage 2: Wie kann
ich dem PC jetzt Daten senden? Ich verrenk mir dabei auf der PC
Software-Seite wie auch auf der uC Software Seite das Gehirn... Ich
würde eine Display anzeige auf dem Board machen "PC angeschlossen" und
auf dem PC einen Button vorsehen auf dem steht "Daten Downloaden", nach
einem Klick zieh ich die Daten vom Board (SD Karte oder RAM über SPI
Schnittstelle) rüber.
Aber wie realisier ich das auf dem PC und auf dem uC? Ich steh da ein
wenig auf der Leitung und suche Hilfe ...
Grüße
von Justus S. (jussa)
zu 1) hat der FT232 nicht Pins, die sowas ausgeben können?
zu 2) Wie mit der "normalen" seriellen Schnittstelle
von Ano N. (oorim)
1) Ich hab beim FT232BM nur den PWREN# Pin gefunden: "Goes Low after the
device is conf gured via USB, then high during USB suspend.
Can be used to control power to external logic using a P-Channel Logic
Level
MOSFET switch. Enable the Interface Pull-Down Option in EEPROM when
using
the PWREN# pin in this way." weis nich ob ich das ich dafür nutzen
könnte
2) Bei der seriellen Schnittstelle hab ich ähnliche Probleme, hab auch
die nie implementiert...
ahso, bin vom FT232R ausgegangen..
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Der_UART
von Ich (Gast)
Im Blockdiagram des Datenblattes des FT232BL ist ein vollständiger UART
abgebildet, mit allen dazugehörigen Sigbalen:
TXD,RXD,RTS#,CTS#,DTR#,DSR#,DCD#,RI#
Damit kannst du einen Hardwarehandshake nutzen.
von Ano N. (oorim)
Gut stimmt, USB Kommuniziert auch über den USART. Damit wäre das schon
ma geklärt.
Heist für den Ablauf (uC Seite):
Start
-> Feststellen (USB=angeschlossen&&Funktioniert)
-> Warten auf "Senden" Zeichen (kommt vom PC)
-> Senden(wenn Zeichen gekommen)
-> Sende "Ende" wenn fertig
Und PC Seitig? Der Hardwarehandshake hilft mir noch weniger, Handshake
ist mir leider nur grob ein Begriff (so sachen werden irgendwie bei uns
in der Hochschule nich behandelt, lieber ärgern wir uns über das
Ansteuern von RAM ...)
für die meisten (alle?) ernsthaften Programmiersprachen dürfte es
fertige Bibilotheken/Funktionen geben, mit denen man auf eine serielle
Schnittstelle zugreifen kann...im Handbetrieb unter Windows geht am
einfachsten HyperTerminal...
von Daniel P. (daniel86)
Ihr macht euch für den Anfang viel zuviele Gedanken dadrüber. Für den
Anfang wo man nur einbißchen was hin und her schiebt/sendet reicht es
wenn Rx und Tx an den µC angeschlossen werden. Danach braucht ihr den
FT232 erstmal nichtmehr beachten. Den könnt ihr mit dem µC einfach über
die serielle Schnittstelle ansprechen und am PC erzeugt er einen
virtuellen COM-Port den ihr auch als serielle Schnittstelle behandelt.
Das einzige was man beachten muss sind die Einstellungen der
Schnittstelle, sprich Baudrate, Anzahl der Bits usw.
von Ano N. (oorim)
Naja es geht um ein Projekt bei dem GPS Daten aus einem internem
Speicher (DRAM oder SD Karte is noch nich sicher) per USB an den PC
gesendet werden und in einer .txt Datei abgespeichert werden sollen.
Einzige wo es bei mir gedanklich noch klemmt ist, wie der Ablauf
aussieht. Fertige Routinen von der WINAPI ist klar das es die gibt un
das ich dann sagen kann "Schicke Befehl "Senden"", danach auf Empfangen
gehen, Datenstream mit einer while schleife öffnen, while solange bis
der UC "Ende" Sendet, der uC empfängt den Befehl und fängt an zu Senden,
wenner fertig ist sendet er "Ende" und schliest die Verbindung, der
Datenstream auf dem PC wird beendet und die Daten sind im .txt File. Ist
das wirklich nur SO einfach?
von gast (Gast)
jep, das ist die ganze hexerei
aber:
als "start" und "ende" kommando bieten sich ascii-zeichen < 0x20 an, da
gibts eigentlich alles, was das herz begehrt.
von Christian R. (supachris)
Also ich mach das so, dass ich erst sende, wenn das DTR vom Host gesetzt
wurde, also die Schnittstelle auch wirklich geöffnet. Außerdem dann noch
mit HW-Handshake über RTS/CTS. Das DSR kannst du von deinem µC aus auch
setzen, wenn du fertig zum empfangen bist, ist aber unnötig, wenn das
Szenario so wie bei dir ist. Durch das DTR abfragen verhindert man auch,
dass das serielle Gerät ungefragt losquasselt, das nervt nämlich bei
allen GPS Empfängern. Windows erkennt dann gerne eine serielle Maus und
außerdem ist das extrem schlechter Stil, wenn ein externes Gerät einfach
mal los sendet, obwohl niemand die Schnittstelle geöffnet hat.
von Ano N. (oorim)
Handshake war ja das der eine einen Request mit bitte auf Antwort
sendet, der andere Antwortet und dann ist die Brücke geschlagen richtig?
Gut, muss ich mich dann schlau machen wie man das zu 100% bewerkstelligt
aber es scheint ja echt kein Problem zu sein.
Perfekt.
Ja "start" "stopp" wäre je ein einfacher ASCII Character und kein ganzes
Wort. Das ist klar.
Nee, Harware-Handshake ist lediglich, dass die UART Hardware (in deinem
Fall der USB Controller) das Signal setzt, wenn sein Puffer voll ist,
damit du keinen Datenverlust hast. Das was du meinst, wäre ein
sinnvolles Protokoll, ja.
von Ano N. (oorim)
Okay. Sollte also alles kein Hexenwerk sein, und ich dachte schon :)
Dankeschön
