VHDL: Zähler nach 3 Werten unterscheiden
Gast #1261123
ich habe einen Zähler, dessen Wert ich auslesen will.
Jer nach Ergebniss gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten:
0<Zähler<=Wert1 -> Tue iwas
Wert1 < Zähler <=Wert2 -> Tue iwas
Wert2 < Zähler -> Tue iwas
Ich habe es bisher so gemacht:
if(Zähler<15)then
   Aktion1
elsif(Zähler < 500)then
   Aktion2
else
   Aktion3
end if;
Das Problem ist aber dass er bei Werten kleiner 500 prinzipiell Aktion2
macht, Aktion1 wird nie ausgeführt, auch wenn der Wert kleiner als 15
ist.
Aktion3 wird bei Werten über 500 ausgeführt, das funktionert.
Was mache ich falsch?
Danke schonmal, uLuxx
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1261168
Bei mir gehts:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity CompareRange is
    Port ( value : in  STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0);
           lo  : out std_logic;
           mid : out std_logic;
           hi  : out std_logic);
end CompareRange;
architecture Behavioral of CompareRange is
signal wert : integer range 0 to 1023;
begin
  wert <= to_integer(unsigned(value));
  process (wert) begin
     lo  <= '0';
     mid <= '0';
     hi  <= '0';
     if (wert<15) then
       lo  <= '1';
     elsif (wert<500) then
23
       mid <= '1';
24
     else
25
       hi  <= '1';
26
     end if;
27
  end process;
28
end Behavioral;
Was machst du anders?
EDIT
Oder so:
     lo  <= '0';
     mid <= '0';
     hi  <= '0';
     if (wert<500) then
       if (wert<15) then  lo  <= '1';
       else               mid <= '1';
       end if;
     else
       hi <= '1';
     end if;
  end process;
Gast #1261181
Die einfachste Methode wird sein, wenn du die Abfragen von hinten
angehst, also die if-Anweisungen von großen zu kleinen Werten abfragen
läßt, z.B. so:
if(Zähler>500)then
   Aktion3
elsif(Zähler > 15)then
   Aktion2
else
   Aktion1
end if;
Da der Code innerhalb des Prozesses für die if-Anweisung sequentiell
abläuft, sollte die Umkehrung dann genau das tun, was du dir vorstellst.
Gruß Thomas
Gast #1261202
Nein, das darf keinen Unterschied machen! Ich würde dennoch mal
probieren, ob man nicht die Bedingung auf " >15 and < 500" erweitern
sollte.
Dann besser auch :
lo  <= '1';
mid <= '0';
hi  <= '0';
lo  <= '0';
mid <= '1';
hi  <= '0';
Da dies nicht explicit dargestellt ist, steckt die erste Bedingung von
in der zweiten drin und muss bez lo nicht unterschieden / realisiert
werden.
Gast #1261352
Also erst mal danke für die Hilfe!
Der Code macht das in der Realität, Testbench ist was was ich bisher
nicht hinbekomme :-)
>Oder so:
>     lo  <= '0';
>     mid <= '0';
>     hi  <= '0';
>     if (wert<500) then
>       else               mid <= '1';
>       end if;
>     else
>       hi <= '1';
>     end if;
>  end process;
Ja das habe ich auch schon versucht gleiches Ergebnis...
Der Zähler ist ein Signal.
Hier mein Code:
elsif rising_edge(CLK)then
if(Counter < 500)then
if(0 < Counter < 150)then
Data <= Data(58 downto 0) & '0';
Sek <= not(Sek);
Long <= '1';
Short <= '0';
NewM <= '1';
else
Data <= Data(58 downto 0) & '1';
Sek <= not(Sek);
Long <= '0';
Short <= '1';
NewM <= '1';
end if;
else
Data <= "111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111";
Sek <= '0';
Long <= '1';
23
Short <= '1';
24
NewM <= '0';
25
26
end if;
27
28
end if;
29
30
31
32
end process;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
