Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Card GPS Logger optimieren?
von Sucher (Gast)
Hallo
ich speile derzeit mit einm GPS Modul und möchte die Daten auf ne SD
Karte loggen. Die einzelnen Projekte habe ich mir schon angeschaut und
auch die Suche benutzt.
Es gibt ja viele verschiedene SD (GPS)Karten Anbindungen mit nem
AtmegaXX. Ich bin jedoch (noch?) nicht in der Lage die einzelnen
Feinheiten zu erfassen. Das Problem ist doch folgendes: Eigentlich
möchte man jede Sekunde einige NMEA Strings auf die Karte schreiben.
Wenn man das aber so macht ist die Karte (Flash) bald hinüber. Bei den
einzelnen Implementierungen ist für mich nicht ersichtlich, wann zum
Beispiel die FAT neu geschrieben wird. Das sollte man ja auf ein Minimum
reduzieren,oder?
Die Daten zu sammeln ist ne andere möglichkeit, erfordert aber auch viel
Ramspeicher. Welche FAT bzw. SD Card Anbindung ist dafür geignet, ohne
dass man die Tiefen der SD Anbindung verstehen muß?
Könnten da welche Tipps geben die sich mit dieser Thematik beschäftigt
haben und sowas realisiert haben?
Vielen Dank
Achim
von Uwe B. (boerge) Benutzerseite
MoinMoin,
> Ramspeicher.
der Ansatz ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Es kommt doch nur
darauf an, soviel Daten zu puffern, um z.B. soviel zusammen zu haben,
dass die Schreibroutinen nicht unnötig auf die kleinst mögliche Einheit
(besagte 512Byte Blockgröße) mehrmals updaten. D.h. doch also nur, dass
du solange sammelst bis 512Byte zusammen sind und schreibst dann auf die
SD-Card.
Ok, dass könnte nun bei kleineren MCs (m8, m168 usw.) zu Platzproblemen
führen, denn die haben nur 1KByte SRAM und damit wären sie schon
"ausgebucht". Aber wie wäre es, ein externes Speichermedium von ein paar
kByte mit einzubeziehen. Da gibt es doch einiges, was via SPI, TWI oder
1wire leicht anschließbar ist.
Grüße Uwe
von Sucher (Gast)
Hallo
@Uwe das mit den Datenblöcken von 512 Byte ist mir in der Zwischenzeit
klarer geworden. Das Problem ist doch aber die FAT die wird doch wohl
bei jedem Blockwrite aktualisiert, oder ist das falsch? Das würde doch
bedeuten, dass der Sektor mit der FAT am ehesten kaputt geht, oder wie
kann man dieses Problem umgehen?
Das andere Problem ist ja, wenn man nicht zwischendurch flusht oder
closed, dass die Daten bei einem Absturz oder Spannungsausfall weg sind
bzw nicht verkettet sind? Ich sammle eben Tipps, die diese Probleme
minimieren?
Hast Du ne Hausnummer von Reichelt für einen SPI (S)-Ram-Speicher?
Achim
von Roland R. (roland) Benutzerseite
Hallo Achim,
In der Regel puffert man 512-Byte-Blöcke, die man als ganzes auf die
Karte schreibt. Ich denke, das bei Karten, die nicht zu alt sind, die
Wear-Leveling-Algorithmen schon weit genug ausgereift sind, so dass man
sich um dieses Thema keine allzu großen Sorgen machen muss.
Bei meinem sd-reader wird automatisch ein Schreibpuffer von 512 Bytes
verwendet, so dass Du das nicht mal in der Anwendung zu erledigen
brauchst. Allerdings musst Du dann vorher die Datei auf die gewünschte
Größe aufblasen, damit bei Zugriff auf Verwaltungsstrukturen der Puffer
nicht doch schon rausgeschrieben werden muss.
Zur FAT: Die FAT verwaltet nur Cluster, d.h. Einheiten von mehreren kB
Größe. Sie muss also nur geschrieben werden, wenn beim Vergrößern
Clustergrenzen überschritten werden.
Etwas anderes sind die Verzeichniseinträge der einzelnen Dateien, die
die genaue Dateilänge Byte-genau speichern. Diese Einträge müssen also
wirklich bei jeder Dateigrößenänderung verändert werden. Deshalb rate
ich, die Dateien vor dem ersten Beschreiben auf die gewünschte Endgröße
zu vergrößern, das bietet zusätzlich auch Performance-Vorteile.
Viele Grüße,
Roland
von Potter68 (Gast)
Die Zusammenhänge von Cluster und Sektoren sind für die verschiedenen
SD-Karten abhängig von deren Größe. Wenn man z.B. von 1 GByte-Karten
ausgeht, so hat man eine Sektorgröße von 512 Byte (wie Roland schon
sagte) und eine Cluster-Größe von 32 Sektoren. D.h. alle 32*512 Bytes
wird ein neuer Eintrag in der FAT notwendig.
Man kann jetzt hergehen, und eine Datei anlegen, die man fortwährend
beschreibt - also Sektor für Sektor und Cluster für Cluster. Was bei
einem Stromausfall allerdings zum kompletten Datenverlust führt (die
Daten sind zwar auf der Karte aber die Dateigröße ist nicht entsprechend
angepasst. Immer vorausgesetzt, man aktualisiert nicht fortlaufend den
Dateieintrag). Oder man beginnt spätestens nach 32*512 Bytes eine neue
Datei. Den neuen Cluster muss man sowieso anlegen und zusätzlich sind
die bereits gesammelten Daten gespeichert.
Gruß Potter68
von spess53 (Gast)
Hi
>Daten sind zwar auf der Karte aber die Dateigröße....
Im Prinzip kann man auf der µC-Seite auf ein Dateisystem verzichten. Auf
einer leeren Karte am PC eine Datei in der Grösse des freien
Speicherplatzes anlegen und mit einem Diskeditor den Anfang ermitteln.
Der µC braucht dann nur ab der Stelle anfangen zu Schreiben.
MfG Spess
von holger (Gast)
@spess
Es ist aber ziemlich unflexibel.
Man könnte ja glatt mal auf die Idee
kommen beliebige Karten zu benutzen.
Mit einem vernünftigen FAT Dateisystem kann man den
Einsatz des Diskeditors vermeiden.
Die Lösung von Roland gefällt mir immer noch
am besten. Datei mit fester Größe anlegen. Diese
kann ja durchaus die gesamte Karte belegen. Alle
Cluster sind dann belegt, und die FAT sowie die Dateigröße muß
nicht mehr aktualisiert werden.
Das Problem bei der großen Datei ist rauszufinden ab
wo man Daten wieder dranhängen kann.
Mehrere kleine Dateien zu benutzen wie Potter68
vorschlägt ist auch eine praktikable Lösung.
Erfordert aber wesentlich mehr Schreibzugriffe.
von Benedikt K. (benedikt)
Wieso so einen Pfusch mit der vorgefertigten Datei machen wenn es auch
ordentlich geht?
Man nehme ein ordentliches Dateisystem wie z.B. das hier:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Das schreibt nur wenn ein Sektor voll ist. Man sollte aber alleine aus
Gründen des Datenverlusts bei plötzlichem Spannungsausfall häufiger mal
auch die FAT Tabelle abspeichern. (Abschnitt "Critical Section" auf
dieser Seite: http://elm-chan.org/fsw/ff/en/appnote.html)
Davon abgesehen würde ich mir bei einem Preis von <5€ für eine SD Karte
keine großen Gedanken um die Lebensdauer machen:
Bei einer Lebensdauer von sagen wir mal 10000 Schreibzyklen und einer
NMEA Datensatzgröße von 256Bytes dauert es etwa 48 Tage bis eine 1GB
Karte voll ist. Dann ist jeder Block einmal beschrieben. Ok, die FAT
Tabelle gibts auch noch, also wird jeder Sektor häufiger beschrieben
durch das wear Leveling. Selbst wenn man hier einen Faktor von 10 lebt
die Karte dann immer noch 131 Jahre.
Und wenn man ganz faul ist, nimmt man direkt die fertige Lösung:
http://elm-chan.org/works/glg/report_e.html
von spess53 (Gast)
Hi
Das Thema lautete: '... optimieren'. Und ich finde es optimal, wenn ich
in einem speziellen Fall keinen unnötigen Ballast habe.
Dann fehlt es dir an Fantasie. Z.B. den ersten Sektor dafür opfern?
>ordentlich geht?
Dort wo es notwendig ist , ja.
>Davon abgesehen würde ich mir bei einem Preis von <5€ für eine SD Karte...
Und genau deshalb kann man sich ein paar Karten für diesen Zweck
spendieren und lebt sorglos bis das der....
Mfg Spess
von holger (Gast)
Danke! Ich weiß schon wie man das macht.
Und ich weiß auch wie man das richtig macht.
Deinen Schrott mit Diskeditor kannst du dir an
die Backe schmieren. Sowas machen nur Pfuscher.
von GPS'ler (Gast)
Hallo
zusammen. Bitte keinen Streit!
 Der Thread heißt optimieren. Ich möchte nicht die Lebenszeit von 130
Jahre auf 135 Jahre erweitern. Ich möchte nur Klarheit darüber, wie man
einen Dauerlogger (ständig erfassen) unter den einzelnen
Implementierungen betreibt. Der Datensektor ist schon klar. 512 Byte
Zwischenpuffern und rausschreiben. Nur mir ist halt nicht klar wie und
wann in der FAT rumgenudelt wir. Und es ist doch nicht verboten, sich
darüber Gedanken zu machen, selbst wenn ne SD Karte 5€ kostet und 100
Jahre hält.
Bei einem Batteriegerät sollten eben auch bei einem AUsfall wenig Daten
verloren gehen. Einen Tag loggen und dan Ausfall sollte nicht sein.
Also falls die entprechenden "Realisierer" mitlesen, bitte ich um die
"richtige" Vorgehensweise für folgende
Aufgabe:
Kontinuierlicher Datenstrom aufzeichen (Dauerbetrieb) und bei Ausfall
möglichst wenig Datenverlust.
Achim
von spess53 (Gast)
Hi
Ich auch. Aber was ist richtig? Eine komplizierte Lösung für alle
Probleme, oder eine einfache Lösung für ein spezielles Problem.
Nein, nur Leute, die praktisch denken.
Da sich 'Sucher (Gast)' eh noch nicht wieder gemeldet hat, wird sich das
sowieso erledigt haben.
MfG Spess
von GPS'ler (Gast)
Hi
Spess hat sich nicht erledigt Sucher=GPS'ler
Sorry
Achim
Jedesmal wenn ein neuer Cluster angefangen wird (in der Praxis also alle
4-16 Sektoren je nach Clustergröße). Wobei das Dateisystem aber auch das
nur dann auf die Karte schreibt wenn die FAT in einen anderen Sektor
rutscht der gerade nicht im RAM gepuffert wird.
Theoretisch müsste bei jedem Schreiben auch das Verzeichnis aktualisiert
werden, da hier die Dateigröße verzeichnet wird. Dies wird aber
üblicherweiße nur beim Schließen der Datei gemacht.
Die Optimierung bei einem Logger sollte daher eher in die Richtung
gehen, wie man die Datensicherheit bei Spannungsausfall oder einem
Absturz gewährleistet, also einen Kompromiss zwischen Pufferung im RAM
und Anzahl an Schreibzugriffen zu finden.
von holger (Gast)
Und den besten Kompromiss bietet halt eine
Datei die schon vorhanden ist und deren Größe
nicht verändert wird.
Alle Cluster der Datei sind in der FAT Tabelle
dann bereits eingetragen. Der Verzeichniseintrag
muß auch nicht aktualisiert werden. Es sei denn man
legt Wert darauf ein Schreibdatum einzutragen.
von Susan H. (zerrome)
Problem dabei ist ja, dass es kein Journaling bei Fat gibt
http://de.wikipedia.org/wiki/Journaling-Dateisystem
Klar, könnte man einbauen, aber wäre dann eben auch nicht mehr Fat.
Ich bin auch der Meinung, eine etwas schmutzige Lösung wie die
angesprochene mit dem Vorverketten einer Datei zur Datensicherheit ist
schon Ok. Aber gleich die ganze Karte?
Wenn man wirklich nur GPS loggen will, hat man ja auch immer eine
Sekunde Pause zwischen den paar Bytes die man wegschreiben will. Da hat
man massig Zeit für verschiedenste Ansätze (werden ja sogar bei den
meisten Lib's noch 512 Bytes gepuffert also hat man noch länger Zeit).
Wer bei seinem mit Fat Formatierten Pc beim schreiben einfach den
Stromstecker zieht hat auch Probleme mit den Dateien...
Den Controller mit Notstrom versorgen (großer Elko) wäre eine Hardware
Lösung...
Grüße Daniel
Hallo Achim,
Wie oben schon beschrieben. Immer dann, wenn die Dateigröße geändert
wird und dabei gleichzeitig ein Vielfaches der Clustergröße über- oder
unterschritten wird.
Wenn Du vor Start der Aufzeichnung die Datei auf die vorgesehende
Endgröße vergrößert hast, wird die FAT und auch der Verzeichniseintrag
während der Aufzeichnung nicht mehr angefasst. Die aktuelle Position
innerhalb der teilweise gefüllten Datei kannst Du Dir entweder z.B. in
den ersten vier Bytes merken oder Du gehst die Datei sequentiell durch
und schaust, wo der erste ungültige (d.h. nur mit Nullen gefüllte)
Eintrag steht.
Ist ja auch nicht so. Das Intervall, nach dem Du jeweils die gepufferten
Daten rausschreibst, kannst Du selbst bestimmen. Beim sd-reader gibt es
dafür die Funktion sd_raw_sync(), ansonsten aber spätestens nach jeweils
512 Bytes.
> Aufgabe:
Pseudocode mit dem sd-reader:
struct log_entry
    uint32_t timestamp;
    uint8_t gps[12]; /* size just as an example */
struct log_entry entry;
offset_t file_offset;
/* ... open card/partition/file ... */
/* search end of last recording */
while(fat_read_file(fd, &entry, sizeof(entry)) > 0)
    if(entry.timestamp != 0)
        file_offset = -((offset_t) sizeof(entry));
        fat_seek_file(fd, &file_offset, FAT_SEEK_CUR);
        break;
/* main recording loop */
24
while(1)
25
26
    gps_receive(entry.gps, sizeof(entry.gps);
27
    entry.timestamp = clock_now();
28
29
    file_offset += fat_write_file(fd, &entry, sizeof(entry));
30
Die eigentliche Realisierung ist aber Deine Aufgabe.
Grüße,
Roland
von John-eric K. (mockup)
kann er nicht einen ADC Pin für die Spannungsüberwachung opfern.
Ab einem gewissen Spannungspegel vor dem Spannungsregler wird halt die
Datei geschlossen. mit einem relativ großen Puffer Elko sollte das doch
machbar sein. Den GPS Empfänger kann er ja gleich bei erkennen
abschalten so das nur noch die Karte und der µC kurzzeitig versorgt
werden müssen.
von GPS'ler (Gast)
Hallo
zunächst mal vielen Dank für die Antworten.
Kann mir jemand vom Gefühl oder Wissen sagen, wie groß in etwa der Elko
für eine "letzte" Schreiboperation und schließen der Datei sein sollte?
Ich sehe zwischenzeitlich klarer.
Ich habe auch noch ne informative Seite dazu gefunden. Der Link wurde
oben gepostet (http://elm-chan.org/works/glg/report_e.html).
Das ist klar. Aber Augen zu und anfangen ist sicherlich nerventötend.
Allso vielen Dank für die Tipps!
Vielen Dank
Achim
Sucher = GPS'ler (Sorry)
Davon ausgehend dass hier noch 1-2 Sektoren geschrieben werden müssen
und das durchaus mal ein paar 100ms dauern kann wenn gerade das Wear
Leveling aktiv wird, und eine SD Karte sich beim Schreiben auch mal
einige 10 bis 100mA gönnt, sollten es schon ein paar mF sein. 470µF
reichen jedenfalls nicht, das habe ich schon ausprobiert.
Sowas hier sollte aber reichen:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=Ng==&a=MjEzOTg3OTk=&ts=40
von GPS'ler (Gast)
GPS'ler schrieb:
> Hallo
> also etwa sowas
===>http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B318;GROUPID=3148;ARTICLE=19396;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=31XMMj3qwQAR8AAApHlEkae535059485831c5f64f055c1b01bd7a
Nein.
Der Unterschied zwischen dem von Pollin und dem von Reichelt ist der
Innenwiderstand:
Der von Pollin hat <100mOhm, der von Reichelt irgendwas im Bereich von
>10 Ohm.
Letztere sind vor allem als Ersatz von Akkus in Uhren oder zum Erhalt
von den Daten in Speichern gedacht, also auf wenig Leckstrom und geringe
Stromentnahme optimiert.
Man könnte doch auch so Low ESR Standard Elkos nehmen wie z.B.
vom Conrad: Artikel-Nr.: 442602 - 62
Der hat 0,027-0,042 Ohm, den dann 2-3 mal parallel, also die drei mal
(-) an Masse und die 3 mal (+) zur Schaltung.
Da könnte man dann, wenn ich mich nicht verrechnet hab, theoretisch 357
A Max ziehen.
Oder was besser ist 400ms lang 124mA. Das sollte reichen !
Äh na ja, wenn man dann den Platz dafür hat... 18mmX36mm
Low ESR müssen die Elkos nicht haben, bei sagen wir mal 100mA macht der
Unterschied 10mOhm oder 100mOhm keinen großen Unterschied beim
Spannungsabfall (1mV->10mV). Ob 50 Ohm (wie bei den normalen Goldcaps)
oder <1 Ohm bei den besseren Ultracaps (oder wie auch immer die heißen),
dagegen schon (5V -> 0,1V).
Es reichen also normale Elkos aus, solange die ausreichend Kapazität
haben.
