Hallo! Gerne würde ich eine Spannungsversorgung aufbauen, die zum einen mobil ist und zum anderen wenig Leistungsverluste erzeugt. Das Problem ist, dass ich ausgehend von 4,5V Batteriespannung einen Controller mit 3,3V Laufen lassen MUSS. Die 4,5 sind zum einen VORGABE, und werden zum anderen von weiterer Hardware benötigt. Eine Lösung mit Vorwiderstand ist wohl eher Unsinn oder? Ein Spannungsregler braucht auch mehr Spannung, als die 1,2V über Ausgangsspannung oder? Wenn ich mich irre und den LM317 doch verwenden kann, dann bitte ich um Antwort bzw. andere/bessere Lösungsvorschläge Danke im Voraus für eure Hilfe!
Wie viel Strom brauchst du denn? Es gibt durchaus Low-Drop-Spannungsregler, die mit wenigen 100mV Dropout auskommen. Ausserdem gäbe es noch Schaltregler, die können teilweise bis 0V-Drop (Ausgangstransi dauernd ein). Musst halt den Iq (Eigenverbrauch des Reglers) beachten, für Batteriebetrieb sind solche alten Krücken wie LM317 ziemlicher Blödsinn, die ziehen schnell mal mehr Strom für sich selbst als die zu versorgende Schaltung. Gemäss deinem "MUSS" gibt es wohl keine Möglichkeit, den Controller direkt mit 4.5V zu versorgen? Das ist immer noch die effizienteste Variante. Ausserdem: Versorgung aus einer Zelle
danke für Antwort. Mein Controller verträgt nur bis 3,6V evtl nutze ich aus 2 Mignons die Spannung für den Controller(ultra low power consumption msp430er....) und schalte (für den Zeitpunkt der Messungen über Sensoren) einen zweiten Spannungsregler an, der aus 4 Zellen(6V Litium Battarie, nicht Akku) 5Vmacht weitere Anregungen oder Kritik? Dann lasst hören!
> Ein Spannungsregler braucht auch mehr Spannung, als die 1,2V über > Ausgangsspannung oder? Nein, LDO-Typen nicht. Ein LM2931 kommt mit gerade mal 0,6 V aus, bei kleinen Strömen sogar mit 0,2 V. Wird die Differenz unterschritten, dann macht er nicht zu, sondern die Ausgangsspannung folgt linear der Eingangsspannung bis runter auf ein Volt (oder so). Allerdings steigt der Eigenverbrauch des Reglers, wenn er aus der Regelung fällt. > Wenn ich mich irre und den LM317 doch verwenden kann, dann bitte ich um > Antwort Mit 30 Jahre alter Technologie kommst du hier nicht weiter.
