Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 Grasshopper SD Kartenslot Error 110
von Daniel L. (daniel-l)
ich habe einen SD Kartenslot für das Grasshopper Board nach Vorlage des
Slots im NGW100 gebaut. Nun habe ich dazu auch einen neuen Kernel aus
dem Builtroot 2.3.0 mit dem AVR32 grasshopper patch für ATMEL buildroot
2.3.0 erstellt.
Das Erstellen hat soweit auch geklappt und auch beim Überspielen des
neuen Kernels gab es keine Probleme.
Beim Starten des neuen Kernel kommt auch die Meldung:
  mmc_host mmc0: Atmel MCI controller at 0xfff02400 irq 28, 1 slots
Wenn ich nun eine SD Karte einlege, kommt nach ein paar Sekunden die
Meldung:
error -110 whilst initialising SD card.
Woran könnte das liegen?
Danke für die Hilfe,
Grüße Daniel
von Gast (Gast)
die Karte ist mit einem ext2f oder ext3f partitioniert?
von Daniel (Gast)
Mit FAT16. Gibt es damit Probleme?
von Gast (Gast)
ja klar. Das ist ein LINUX-System......
von Gast (Gast)
stell sicher, dass du die SD-Karte unter einem Linux-System mit einem
ext2fs PARTITIONIERST, also nicht nur formatieren!! mkfs funktioniert
nicht. Ich würde z.B. gparted nehmen.
