Forum: Compiler & IDEs zugriff auf einen 2D Array
von Matthias N. (damaev)
zz progge ich eine 20x8 LED-Anzeige.
mit der Funktion led() lässt sich jede LED auf dem Display ansteuern;
led(0xFF,5) btw. led(0b00000000,5) lässt alle LEDs in spalte 5
aufleuchten.
bei led(0,...) sind alle LEDs aus
nun habe ich folgendes Problem:
Es ist ein 2D Array vorgegeben, der die Spaltenwerte der eines
Buchstaben wiedergibt. Nur funktioniert entweder das Auslesen des Arrays
nicht korrekt,
oder das schreiben des Arrays führt zu Fehlern. Eine Fehlermeldung liegt
jedoch nicht vor, es leuchten einfach immer die falschen LEDs.
kopiere ich aus dem Array die Spaltenwerte per Hand leuchten jedoch auch
die richtigen LEDs.
Hier mein Code ohne die Funktion LED und Portsteuerung
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<avr/pgmspace.h>
#include<ascii-set-4.h>
unsigned char wort[50];
int main(void) {
int i;
for(i=0;i<6;i++)
  wort[i]=ascii_generator [72][i%6]; werte aus 2dim array nehmen
for(i=0;i<6;i++)
  led(wort[i],i); // LED anschalten in Reihe i mit Wert WORT[i]
und hier ein ausschnitt aus dem 2D Array (mit Anfang):
// ASCII-Generator für alle Zeichen im Bereich: 0..255 abgelegt im FLASH-Speicher
//flash unsigned char  ascii_generator [256][6] =  //für CodeVision-C-Compiler
unsigned char  ascii_generator [256][6] PROGMEM =  //für WINAVR-C-Compiler
// Zeichen 64 bis 71
  0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e, 0x00, 0x7e, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7e, 0x00, // @ und A
  0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00, // B und C
  0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00, // D und E
  0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00, 0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a, 0x00, // F und G
  // Zeichen 72 bis 79
  0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00, 0x00, // H und I
  0x20, 0x41, 0x41, 0x3f, 0x01, 0x00, 0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // J und K
  0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f, 0x00, // L und M
  0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f, 0x00, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e, 0x00, // N und O
!der 2D Array soll im Flash stehn!
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Das Array sollte const sein.
Um daraus zu lesen, gibt's die pgm_read_byte bzw. memcpy_P aus
avr/pgmspace.h
   http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html#g73084a8bbde259ffae72980354b3f027
In deinem Falle dann:
memcpy_P (wort, & ascii_generator[72][0], 6);
Zudem sollte der Initializer eher so aussehen:
const unsigned char ascii_generator[256][6] PROGMEM =
  { 0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e, 0x00 }, // @
  { 0x7e, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7e, 0x00 }, // A
Johann
danke
läuft :)
Das Kopieren in das lokale Array wort ist überigens überflüssig. Du
kannst der Routine led auch einfach die Adresse
übergeben, sofern du innerhalb von led den richtigen Zugriff tätigst.
Johann
