Hallo, Hab eine Frage, ich möchte mit 5 Ausgängen an meinem AtMega eine schon fertige Relais Karte mit 10 Relais steuern. Diese Relais sprechen bei 24V an, so, nun meine Frage.. welchen Transistor kann/darf ich verwenden, wenn ich an jeden Ausgang meines AtMegas jeweils 1K Widerstand vor den ULN Klemme verwenden das ich meine Relais mit 24V ansteuern kann ohne das mir der Atmega weg brutselt? ;) Danke im vorraus :)
@ Daniel Steiner (sany) >Hab eine Frage, ich möchte mit 5 Ausgängen an meinem AtMega eine schon >fertige Relais Karte mit 10 Relais steuern. Schaltplan? >Diese Relais sprechen bei 24V an, Das klingt nach High Side Steuerung, wie in SPS üblich. Damit kannst du deinen ULN2803 vergessen. Du brauchst einen UDN2981. >Transistor kann/darf ich verwenden, wenn ich an jeden Ausgang meines >AtMegas jeweils 1K Widerstand vor den ULN Klemme verwenden das ich meine >Relais mit 24V ansteuern kann ohne das mir der Atmega weg brutselt? ;) Gar keinen, der ULN hat schon Transistoren drin. Siehe Datenblatt. MfG Falk
