Forum: Compiler & IDEs Problem beim einfügen von .a-Datein aus Library im AVRStudio
Autor: Christoph P. (sirbundy)
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes kleines Problem: Beim Versuch verschiedene .a-Datein
aus einer Bibliothek ins Projekt einzufügen, bekomme ich den Error, dass
die betreffenden Datein nicht zu finden seien. Bei anderen gibt es
wiederrum keine Probleme.
"d:/programme/winavr-20081205/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/b
in/ld.exe:  cannot find -l-llibConfigServer"
Allerdings sind Bibliothekspfade und Objektnamen 100x überprüft wurden
und stimmen. Komisch ist nur, dass die Pfade in den Configuration
Options nach dem Eingeben und Bestätigen zum Teil nachträglich wie "von
Geisterhand" doppelt eingetragen sind.
Hab weder hier noch woanders irgend nen Hinweis auf nen denkbaren Fehler
gefunden oder nen AVRStudio-Bug.
Vielleicht weiß ja jemand weiter. Danke!
Autor: Olli R. (omr) Benutzerseite
Pfade zu lang, Sonderzeichen oder Umlaute drin?
Autor: Oliver (Gast)
>und stimmen.
-l-llibConfigServer sieht komisch aus. Verdammt viele l's. Und -l- kennt
zumindest meine Doku nicht als gültige Option. Das sieht aus, als ob da
ein -l zuviel ist.
Die Namenskonvention besagt ausserdem, daß die Datei für
-llibConfigServer liblibConfigServer.a heißen muß. Heißt die auch so?
Oliver
Also an den Pfaden liegt es nicht, die Namenskonvention wurde auch
eingehalten.
Der Hinweis mit dem doppelten -l ist aber schon mal richtig. Eine Datei
davor wird scheinbar gar nicht erst "angenommen". Im makefile steht sie
nämlich nicht drin. Dadurch das leere -l. Sehr komische Sache. Eine
andere Datei aus dem selben Ordner wird nämlich eingefügt. Das versteh
ich wirklich nicht.
Noch eine andere Frage: Werden für .o-Datein auch die Bibliothekspfade
von LIBDIRS verwendet und durchsucht, oder gibt es da noch etwas wie
OBJDIRS o.ä.?
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Pfade, in denen nach Libs gesucht wird, werden mit -L angegeben, und es
gibt eine Umgebungsvariable LD_LIBRARY_PATH.
Zeug wie OBJDIRS entspringen einzig und allein deinem Makefile, mit dem
Linker selbst hat das zunächst überhauptnix zu tun.
Um Fehler im Makefile auszuschliessen, mache also den Aufruf des
Linklaufs direkt von der Shell aus.
Bisher war dieser Aufruf hier noch nicht zu sehen.
Johann
Die AVR-Studio das makefiles sind i.d.R. in Ordnung, das da der Eintrag
einer lib fehlt, ist ja schon geklärt.
Wenn gar nichts geht, nimm halt das vom Studio erzeugte makefile, nenn
es um, trag die fehlende lib per hand nach, und definiere das makefile
für das Projekt als externes makefile.
Wie heisst denn die lib, die da nicht eingetragen wird?
Oliver
So, ich danke euch erstmal für die Hilfe!
Ich hab mir jetzt ein wenig den Rat von Oliver zu Herzen genommen. Zwar
hat die das Anpassen des makefiles per Hand auch nicht den gewünschten
Erfolg gebracht, aber dafür das Verwenden eines makefiles eines
Projektes, welches die selben Bibliotheken benutzt. Nun bin ich zwar
immernoch nicht schlauer wo der Fehler lag, aber ein vorgefertigtes und
funktionierendes make samt configuration lässt sich natürlich wesentlich
einfacher auf seine Bedürfnisse anpassen :)
Also, nochmal vielen Dank für eure Mühe!
