Ich habe ein Problem mit einem LCD das ich mir vor kurzem bei Reichelt gekauft habe (Best. Nr LCD6428A Blau) Folgendes: Die hintergrundbeleuchtung "schaltet" sich im sekundentakt ein und aus... Hat jemand bereits erfahrungen damit? mfg. bertram Schall
Ist die Betriebsspannung des Inverters stabil, oder pulsiert die ebenfalls im Sekundentakt ? Ich könnte mir vorstellen, dass es so abläuft: Lampe Zündet, Spannung bricht zusammen -> Lampe aus, Spannung steigt an, Lampe zündet usw.
Netzteil hat mit sicherheit genügend leistung.. bringt bis zu 3A Hatte beim ersten versuchsaufbau keine Probleme in diese Richtung. Erst beim 2. Aufbau (auf Steckbrett) kam es zu diesem wundersamen effekt...
Dann sind vielleicht die Leitungen zu hoch ohmig, oder irgendwo beim Steckbrennt ein zuhoher Übergangswiderstand. Dann bricht die Spannung ziemlich zusammen, ist ja wie ein hoher Innenwiderstand. Also nochmal überall schauen, ob nicht etwas Isolierung mit eingeklemmt wurde oder ähnliche Kontaktschwierigkeiten da sind. Im Zweifelsfall alles nochmal neu stecken ;-) Gruß, Dom
