Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR_Programmierung eines uController
Autor: Marcus Nippi (Gast)
Hallo
Ich hab gestern in der Schule eine Aufgabenstellung für ein
Microcontrollerboard bekommen, programmiert wird im AVR, und weis nicht
wie ich anfangen soll?
Die Software ist für einen ATmega16
Hier die Aufgabenstellung:
Ein uController Programm ist zu erstellen, dass die Frequenz eines
ADC-Port des uControllers angelegten Signals misst und über die
7-Segment-Anzeige ausgibt.
Alternative erfolgt die Anzeige der Signalamplitude, wenn Port C, Pin4
auf Masse gelegt ist
Das Programme ist so ausführlich mit Kommentaren zu versehen, dass ein
HTL-Absolvent dieses vollständig verstehen kann.
Teil 1
Programmieren sie eine Funktion ausgabe(unsigned int wert) die den
inhalt der Variablen werte an der 7-Segment-Anzeige ausgibt.
Programmieren Sie eine Funktion readADC(void), die den Wert des ADC
einliest und zurückgibt.
Teil2
Programmieren Sie die Funktion get_signal_period(int threshold, die den
16-Bit-Timer
startet, soblad der ADC-Wert kleiner als -threshold und diesen wieder
stoppt,
sobald der ADC-Wert kleiner als -threshold ist. Die Funktion gibt den
Timer-Inhalt zurück.
Konfigurieren sie de Prescaler des Timers dazu so, dass er fmin nicht
überläuft und bei fmax mindestens einen Wert von 2 erreicht.
Teil3
Programmieren Sie die Funktion get_signal_amplitude(int threshold), die
innerhalb einer Periodendauer des Eingangssignals den Maximalwert
ermittelt und zurückgibt.
Ist Port C, Pin 4 auf Masse gelegt, dann geben Sie die Amplitude an der
7-Segment-Anzeige aus.
Teil4
Verknüpfen Sie die erstellten Funktionen, um die Frequenz bzw. die
Amplitude des am ADC angelegten Signals an der 7-Segment-Anzeige.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MFG Marc
Autor: zwieblum (Gast)
oje, die aufgabe ist unlösbar!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Verschoben, da kein Bezug zu "PC-Programmierung" erkennbar.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Du bist nicht, rein zufällig, an derselben HTL wie Thomas Adam
(=>Beitrag "Software Akku - Ladeschaltung ATmega")?
So, mit welchem Teil der Aufgabe hast du dein Problem? Wo hängts?
Eine komplett vorgekaute Lösung für Punkt 1…4 wird dir hier niemand
schreiben, bei konkreten Problemen wird dir aber sicher schnell
geholfen.
Ja bei der Teilaufgabe 2 henge ich?
Wie funktioniert das mit dem ADC wert, mit fmin und fmax?
ADC-Wert einlesen geht schon? (⇒
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...)
dann, fmin und fmax sind vorgegeben, oder?
Aus der Frequenz die Periodendauer ausrechnen, der Timer muss dann so
schnell laufen, dass er innerhalb der minimalen Periodendauer (ergibt
sich aus fmax) mindestens zweimal zählt, in der maximalen Periodendauer
(aus fmin) aber nicht öfter als 2^16 mal zuschlägt.
Nun aus dem Datenblatt geeignete Timer-Settings suchen.
Autor: Jürgen (Gast)
fmin und fmax sollten wohl von der Aufgabenstellung vorgegeben werden.
Ausserdem muss ein "kleiner" durch "groesser" ersetzt werden.
