Frame Error Flag rücksetzen
OP #1262856
Hallo an alle.
Ich Versuch gerade mit der UART meines ATMega168 eine LIN-Nachricht zu
empfangen (ATA6662 LIN-Transceiver vorgeshaltet).
Das Erste was ich empfange ist das Sync-Break. Das erkenne ich am
gesetzten Frame Error Flag im Statusregister. Dieses Frame ist laut
Datenblatt Read-Only. Ich habe aber das gefühl das ich kein weiteres
Daten-Byte (Sync-Field entspricht 0x55) erhalten kann, weil das Frame
Error Flag noch gesetzt ist.
Meine Frage wäre nun, weiß jemand wie man das Frame Error Flag
rücksetzen kann?
Danke
Gruß Sticky
#1263251
Dein Gefühl täuscht dich.
> rücksetzen kann?
Gar nicht. Das setzt sich selber zurück, sobald in UDR ein Zeichen
steht, das korrekt empfangen wurde.
Gast #1263254
Na ja: Das Datenblatt sagt, daß das Flag gültig ist, bis der
Receive-Buffer UDRn gelesen wird (es gilt ja auch für ihn speziell).
Also Buffer auslesen und Inhalt im Zweifelfall verwerfen. Es steht
übrignes noch viel mehr im Datenblatt zum Thema wann was wie ausgelesen
und geschrieben werden muß. Ehrlich.
Gast #1263255
Hi
>rücksetzen kann?
Schon mal Datenblatt gelesen?
S.192 (bei mir):
'Always set this bit to zero when writing to UCSRnA.'
MfG Spess
Gast #1263259
S.192 (bei mir):
Schon, aber es ist readonly und soll nur "for compatibility with future
devices" so geschrieben werden.
OP #1263324
@ Spess
Na klar habe ich das Datenblatt gelesen. Was soll immer diese dumme
Unterstellung!
Ist es nun wahr, daß das Flag von selbst zurück resetzt wird, wenn im
Empfangsregister ein gültiges Byte steht?
Wie gesgt ich hatte die Vermutung, daß es nicht zurückgesetzt wird, weil
ich beim Empfangen des Sync-Felds eine Rote LED einschalte (bei einem
Frame Error eine grüne) diese rote LED leuchtet nur nie.
Hier der Code
//Funktion Empfangen
uint8_t Receive_Byte(){
uint8_t status;
while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)))  // warten bis Zeichen verfuegbar
status = UCSR0A;
if (status & (1<<FE0)){      //wurde ein Break empfangen?
return 1;
else{
return UDR0;          // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
void main(){
//do_Stuff;
ISR (USART_RX_vect) {    //Die Interupt Service Routine wird ausgeführt wenn ein zeichen empfangen wird
23
24
  uint16_t TMPchecksum = 0;
25
  uint8_t checksum;      //Hier steht die Enhanced Checksumme
26
  uint8_t ID;          //Hier steht die vom Master versandte ID (ohne Paritätsbits)
27
  uint8_t PID;        //Hier steht die vom Master versandte ID (mit Paritätsbits)
28
  uint8_t ID_adr;        //Hier stehen die oberen drei Bits der ID mit der die Baugruppe angesprochen wird
29
  uint8_t ID_func;      //Hier stehen die unteren drei Bits der ID mit der die Funktionen ausgeführt werden
30
  uint8_t SyncFeld;
31
  uint8_t Sync_Break;
32
33
  //LIN KOMMUNIKATION STARTET HIER
34
  Sync_Break=Receive_Byte();
35
36
  if (Sync_Break){        //Ein Frame Error wird durch ein Sync-Break hervorgerufen
37
38
    SyncFeld=Receive_Byte();
39
40
41
    if (SyncFeld){
42
      //rote LED an (pseudo)
43
        //grüne LED aus
44
45
      PID    = Receive_Byte();
46
      ID    = PID & 0b00111111;               //ID (ohne Paritätsbits)
47
      ID_adr  = ID >> 3;
48
      ID_func = PID & 0b00000111;
49
50
      if(Paritaet_Berechnen(PID)) {
51
52
      DDRC = (0 << DDC4);
53
      PORTC &= (0<<PC4);//gelbe LED ausschalten
54
55
        if ((ID==0) && (Slave_Address==ID_adr)){
56
57
          for (uint8_t i=0; i<=6; i++){
58
            Send_Byte(Daten[i]);              //gesammelte Daten senden
59
            TMPchecksum= TMPchecksum + Daten[i];  //Checksumme berechnen (CARRY-BIT fehlt noch)!!!!!!!
60
61
62
          TMPchecksum = TMPchecksum+PID;        //Enhanced Checksumme!
63
          //Low-Byte der checksumme + High-Byte der checksumme
64
          checksum  = (uint8_t) ((TMPchecksum & 0x00FF) + (TMPchecksum >> 8));
65
          checksum= ~checksum;        //Checksumme invertieren
66
          Send_Byte(checksum);        //anschließend die Checksumme senden
67
68
69
        if ((ID == 1) && (Slave_Address==ID_adr)){
70
          Set_RelaisPB1(1);          //Relais1 einschalten
71
72
73
        if ((ID == 2) && (Slave_Address==ID_adr)){
74
          Set_RelaisPB1(0);          //Relais1 ausschalten
75
76
77
        if ((ID == 3) && (Slave_Address==ID_adr)){
78
          Set_RelaisPB2(1);          //Relais2 einschalten
79
80
81
        if ((ID == 4) && (Slave_Address==ID_adr)){
82
          Set_RelaisPB2(0);          //Relais2 ausschlaten
83
84
85
        if ((ID == 5) && (Slave_Address==ID_adr)){
86
          Set_RelaisPB1(1);
87
          Set_RelaisPB2(1);          //Relais1+2 einschlaten
88
89
90
        if ((ID == 6) && (Slave_Address==ID_adr)){
91
          Set_RelaisPB1(0);
92
          Set_RelaisPB2(0);          //Relais1+2 ausschlaten
93
94
95
        if ((ID == 7) && (Slave_Address==ID_adr)){
96
          SW_Reset();              //Reset auslösen
97
98
      }//parität
99
100
      else
101
        DDRC = (1 << DDC4);
102
        PORTC |= (1<<PC4);             //gelbe LED eischalten, somit liegt ein Paritätsfehler vor
103
    }//syncfeld
104
  }//FE
105
}//ISR
#1263333
Ja, ist es.
Aber damit ein gültiges Byte in das Empfangsregister nachrücken kann,
musst du daraus das fehlerhafte erst mal rausholen. Und genau das tust
du in deinem Code nicht.
#1263432
@  Amir B-a (sticky)
Besser so.
  uint8_t status, data;
  status = UCSR0A;
  data = UDR0;
  if ((status & (1<<FE0)) && data==0){      //wurde ein Break empfangen?
    return 1;
  else{
    return data;          // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
Wie bereits gesagt, UDR muss man IMMER lesen, sonst gibts Stau, denn
dann wird RXC0 nicht gelöscht! Siehe Datenblatt. Ausserdem sollte man
ein Break sicherer detektieren, indem man das empfangene Byte auf Null
prüft.
Falk
#1263441
Noch was:
  if (Sync_Break){
Wenn Receive_Byte entweder eine 1 oder das Datenbyte liefert, hat dieser
Code mit dem Erkennen eines Sync-Break nichts zu tun. Auch wenn
irgendein Datenbyte empfangen wurde ist die Bedingung true.
