Hallo Leute, ich bin totaler Anfänger in Elektronik und habe vieleicht eine blöde Frage. 1Mbit/s ist doch gleich wie 1MHz oder? Warum mach man diese Eingabe 1Mbit/s nicht in Frequenz (Hz)? gruß
nein ist es nicht
mit kann mit 1Mhz auch 4Mbit/s übertragen - es gibt ja noch die
Symbolrate.
Gast schrieb: > 1Mbit/s ist doch gleich wie 1MHz oder? Nein, nicht ganz. Das hier erklärt das ganze ganz brauchbar: http://de.wikipedia.org/wiki/Baud
ok!! das heist 1 Baud = 1 Herz. Und je nach dem welches Modulationsverfahren gewählt wird, wird auch die bitrate bestimmt! Ist es so richtig?
@ Gast (Gast) >ok!! Wirklich? >das heist 1 Baud = 1 Herz. Nein. 1 Baud = 1 Symbol/s >Und je nach dem welches Modulationsverfahren gewählt wird, wird auch die >bitrate bestimmt! Richtig, weil man mit einem Symbol 1..N Bit kodieren kann. >Ist es so richtig? Nicht ganz. MFG Falk
ok!!!!!! Ich versuche es nochmal!! :-)))) 1 Baud = 1 Symbol/s in 1 Symbol können je nach Modulationsverfahren mehrere Bits "versteckt" sein. Frequenz sagt aus wie oft sich ein "Ereigniss" (Periode) in einer Sekunde wiederholt. Wenn ich es richtig verstanden habe, können in einer Periode mehrere Symbole "verstekt" sein. D.h. Z.B. 4 mal kleine Impulse. Ist das Richtig?
Aber bei einfacher binärer Codierung ergibt sich schon 1Mbit/s => 500 KHz Bei 4 Bit / Takt sind nicht mehrer Pulse versteckt, weil das währe ja dann ne höhere Frequenz. Sondern entweder mehrere Amplituden oder Phasenlagen oder beides. Zum beispiel QAM16 als Schlagwort.
@ Gast (Gast) >1 Baud = 1 Symbol/s Schön abgeschrieben ;-) >in 1 Symbol können je nach Modulationsverfahren mehrere Bits "versteckt" >sein. Ja. >Frequenz sagt aus wie oft sich ein "Ereigniss" (Periode) in einer Nein. Ein Ereignis ist keine Periode! >Sekunde wiederholt. Die Sekunde ist die Periode. >Wenn ich es richtig verstanden habe, können in einer Periode mehrere >Symbole "verstekt" sein. D.h. Z.B. 4 mal kleine Impulse. Ja. Das wären 4 Symbole/s = 4 Baud. Aber das sind nicht 4 Pulse, sondern Symbole. Binär 0/5V. -> 1 Bit/Symbol. Oder mit 4 Spannungspegel 0/1/2/3V -> 2 Bit/Symbol. MFG Falk
