Forum: PC Hard- und Software PC startet nicht nach grafikkarte-austausch
Autor: najwa (Gast)
Hallo Community,
ich habe meine Grafikkarte ausgetauscht (gegen eine vom anderen PC, die
dort funktioniert), da der Lüfter kaputt war. Anschließend habe ich den
Lüfter der CPU mit ein Wattestäbchen Staub entfernt. Dann PC angemacht,
lief für wenige Sekunden, Piepton ertönt, PC schaltete den Monitor ein
und unmittelbar danach geht PC aus. Also es wird ein Signal gesendet.
Ich habe Schritt für Schritt die Module abgemacht bis nur CPU und die
beiden Arbeitsspeicher.....
Wieder nach wenigen Sekunden schaltet PC aus, da leuchtet lediglich eine
grüne Lampe am Mainboard. Alle Lüfter funktionieren. Habe ich aber nicht
durch das Staubentfernen mein CPU kaputt gemacht?
Im Moment wüßte ich nicht was ich machen könnte. Kann mir jemand ein
Tipp geben?
Mainboard:  ASUS p5ad2-e premium
Grafikkarte: ATI Readon X700
Ich danke.
Autor: Bill Fruge (dark_star)
Welche Art Piepton? Einzelner oder Sequenz? Wenn ja, welche?
Autor: najwa (Gast)
Hallo Bill,
ja einzelner Piepton.
Wo ich nur CPU und Arbeitsspeicher anschließe: kein Piepton.
MFG
Dann hätte ich das Netzteil unter Verdacht.
Autor: najwa (Gast)
Netzteil? Liefert er nicht genug Leistung? Aber alle Module
funktionieren doch.
Sehr deprimierend, wenn Probleme mit dem PC auftauchen.
MFG
> funktionieren doch.
Nunja, wenn Du nur die Grafikkarte ausgetauscht und den CPU-Lüfter
abgepinselt hast, bleibt ja keine wirklich andere Ursache übrig.
Hat die neue Grafikkarte eine höhere Stromaufnahme?
Du beschreibst ja, dass der Moni kurz angeht, dann das Netzteil aber
abschaltet.
Autor: kein_guter_nic_mehr_frei (Gast)
Hallo najwa,
handelt es sich bei der Grafikkarte um eine ATI HD4870? Dann wird mit
Sicherheit das Netzteil zu schwach sein. Bau das Netzteil aus dem
anderen Computer ein. Und vergess nicht den extra Stromanschluss auf der
Grafikkarte.
Viel Glück
bernd
Autor: najwa (Gast)
@ Bill:
Naja ich habe dann zwischendurch die anderen Module rausgenommen,
vielleicht sind sie mit dem Bootvorgang verknüpft, d.h. der PC
kontrolliert, ob alles angeschlossen ist usw. ich weiß es net...
@ Bernd:
Nein ist keine HD, sie hat gleiche Anschlüsse wie die alte, ihr Lüfter
sogar viel kleiner als die alte...
Danke für euer Antworten. Ich suche dann weiter.
Autor: najwa (Gast)
Achja noch etwas, extra Stromanschluss auf der Grafikkarte? ich habe
keinen weiteren Anschluss gesehen. wird das net automatisch vom PCI
Express versorgt? Der Lüfter läuft ja, also dachte ich mir es
funktionierte...
MFG
Autor: Ich (Gast)
Ist die X700 die neue oder die alte Graka?
Autor: Markus ---- (mrmccrash)
Hast du eventuell den Stecker vom CPU-Lüfter abgezogen? Dann kann es
ein, dass dein PC nicht starten will.
Autor: najwa (Gast)
Nun eine andere Fehlermeldung:
Hatte PC 1 Std. in Ruhe gelassen, nun versuchte mein Glück wieder und
folgendes:
PC an, alle Lüfter an, Tastatur wird angesprochen (alle drei
Tastaturlampen leuchten), dann nur Num Lock, jetzt dauerte es länger bis
es ausging mit 3 kurz hintereinander folgenden Pieptöne.
@ ich: X700 ist die alte gewesen, die neue ist von nvidea.
@markus: ja, aber ist wieder dran - Beweis: Lüfter läuft ja..
MFG
Wackelkontakt im Graka-Slot.
Autor: najwa (Gast)
Im Moment bin ich quasi nur dabei:
Prozessor + beiden Arbeitsspeicher
ohne Platte, ohne jegliche Module (außer Tastatur).
Müsste eigentlich dauerhaft laufen. Tut es aber net, d.h. es liegt schon
irgendwie daran, was meint ihr?
3x Piep im POST heisst, keine Grafikkarte. Kann ein Wackelkontakt im
Slot sein, ein Fussel, ein Haarriss, etc.
Autor: najwa (Gast)
ich hab es vorhin vermutet, dass ich irgendwo rangekommen bin am
CPU-Lüfter. Ich habe einmal Lüfter mit Kühlkörper komplett rausgenommen
und wieder rein. Nun startet es hoch, allerdings hatte er mir die
Grafikkarte deaktiviert, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Danke euch
nochmal vielmals!
MFG
ASUS -> AMI-Bios -> 3 x kurz = Fehler in den ersten 64 kB des Speichers
Ich würde mal schauen, ob der Speicher richtig "sitzt".
Von 3x kurz war nicht die Rede, nur davon, dass die Töne kurz
hintereinander folgten - nicht von der Länge der Töne.
Lang-kurz-kurz ist Grafikkarte. 3x kurz Speicher :)
Autor: GeraldB (Gast)
Wie lautet die Modellbezeichnung von der neuen Grafikkarte ?
