Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 260dB!!!!!
Autor: Stefan Helmert (Gast)
ich habe im Pollin-Katalog Nr.1-2004 auf Seite 172 die
Ultraschall-Insekten- und Ungezieferscheuche gefunden. Da steht, dass
sie 260dB-Ultraschall erzeugt. Das ist doch ganz schön viel! Bei einem
Raketestart entstehen gerademal 140dB und eine Erhöhung um 3dB bedeutet
immer ein Lautstärkeverdopplung. So müssten dann 170dB schon 1024 mal
lauter als ein Raketenstart sein.
UND DIESES GERÄT MÜSSTE 1.000.000.000.000 mal lauter als ein
Raketenstart sein und braucht dabei nur 1,5Watt.
Kann das sein?
Wie soll das funktionieren? (Resonanz, Bündelung, Hocheffizienz?)
Dann ist mir noch etwas in diesem Katalog aufgefallen, und zwar auf
Seite 134. Da gibt es einen Schrittmotor mit 20 V und 5 Ohm. Das wären
doch 4 A Spulenstrom (80Watt), ziemlich viel für den kleinen Motor.
Soll das heisen, dass die 20 V die höchste Betriebsspannung ist, die
gepulst anliegen darf oder ist da irgendwo ein Fehler?
Die Katalog-Ausschnitte findet ihr im Anhang.
Autor: crazy horse (Gast)
Schrittmotor: wenn du an eine Induktivität eine Spannung anlegst, steigt
der Strom linear an, abhängig von der Induktivität und dem Ohmschen
Widerstand. Und das heisst beim Schrittmotor: bei 20V fliessen
keineswegs 4A, zumindest nicht im Impulsbetrieb. Deswegen gibts ja u.a.
die STrom/Spannungsabsenkung im Stillstand, da sonst der Motor in der
Tat durchbrennen würde, zumindest sehr heiss werden würde.
260db: wahrscheinlich eine ähnliche Angabe wie 1000W PMPO am
20ccm-PC-Brüllwürfel.
Autor: Sven Müller (Gast)
..200db? da stürzt vielleicht die Sonne auf die Erde:-)
Autor: Ingo Henze (Gast)
Hmmm, da muß ich mich mal mehr als 10 Jahre zurückerinnern...
Beim Schalldruck wird folgende Formel verwendet:
  20 log (P/P0)
Das heißt, die Verdoppelung entspricht hier 6 dB.
P ist der momentane Druck, P0 der Bezugsdruck, der normalerweise mit 20
uPa angenommen wir (Hörschwelle). Wenn man diesen einfach mal etwas
niedriger ansetzt (vielleicht steht da ja was im Kleingedruckten :-)
kommt man dann auch irgendwie auf 260 dB. Oder es ist einfach ein
Druckfehler.
Eine Verdoppelung der Lauheit, also eine doppelt starke Wahrnehmung,
entspricht sogar einer Pegelzunahme von 10 dB. Und die ist dann auch
noch Frequenzabhängig.
Was das mit dem Motor auf sich hat, kann ich nicht sagen.
Ingo
Autor: Sebastian (Gast)
Zur Pegelangabe: Ist der 260dB-Wert als A-bewertet angegeben?
Schalldruckpegel (so heisst es korrekt) werden normalerweise in dB(A)
angegeben, was bedeutet, dass eine Frequenzkorrektur (entsprechend dem
menschlichen Gehör) vorgenommen wurde. Und da Ultraschall eben nicht
menschlich hörbar ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man auf
260dB(A) kommt, wenn man die Bewertungsfunktion zu hohen Frequenzen nur
hinreichend stark abfallen lässt. Zum genauen Verlauf müsste ich aber
noch mal meine alten Skripte raussuchen ...
Dass da kein A dahinter ist siehst du ja im Anhang, aber wenn es
260dB(A) wären, würde das ja heisen, dass man das 260dB laut hört,
obwohl diese Frequenz fast nicht wahrnehmbar ist, also müsste es dann
noch viel lauter abstrahlen, vieleicht 500dB!
Autor: Khani (Gast)
Hallo Leute,
das Geheimnis ist wahrscheinlich folgendes :
[Zitat]
Merke: Die Angabe eines Schalldruckpegels, ohne gleichzeitige Angabe
der Mess-Entfernung ist wertlos. Leider kommt dieses recht häufig vor.
Zum Beispiel gibt es fast immer die Angabe, dass ein bestimmtes
Flugzeug die Schallintensität von 140 dBSPL hätte - natürlich ohne
Angabe der Mess-Entfernung. Wurde dieses in 1 m, in 10 m oder in 100 m
Entfernung gemessen? Das gibt es gewaltige Unterschiede im Messwert.
[\Zitat]
Das Zitat stammt aus Wikipedia. In dem Insektenschreck wird
wahrscheinlich ein Piezo-Schallwandler eingesetzt. Dieser ist winzig
klein und verwandelt die eingespeiste Energie in gewaltige Kräfte (aber
kurzen Wegen !). Die abgestrahlte Energie breitet sich jedoch nicht auf
einem Strahl, sondern i.A. kugelförmig aus. Hier vielleicht
trichterförmig. Der Energieeintrag pro Fläche nimmt dann sehr schnell
ab und wird auch durch den Transport gedämpft. Wenn der Pegel auf einer
Kugelfläche mit dem Radius 1m so hoch wäre, dann wäre das wahrscheinlich
eine geeignete Methode alles im Umkreis zu pulverisieren und das
Unegziefer platzen zu lassen !!
Anmerkung zu Piezo-Aktoren:Die Kräfte können so gewaltig sein, das bei
Anlegen einer el. Spannung an den Kristall der ganze Aktor
auseinanderfliegt (und zwar nicht nur bei Spannungen im
zig-kV-Bereich). Daher sind die meßbaren Drücke direkt am Aktor auch so
hoch.
MfG, Khani
Ja, die Erklärung erscheint mir plausibel. Zeigt mal wieder, was
(Werbe)Werte ohne Angabe der Randbedingungen für einen Wert haben :-)
Vielleicht noch mal kurz was zu den Größenordnungen.
Die Hörschwelle wird mit 20 uPa (0 dB) definiert, die Schmerzgrenze
liegt bei 200 Pa (140 dB), und die 260 dB wären dann halt 200 MPa.
Der mittlere Luftdruck liegt bei etwa 0,1 MPa, wobei Schall eben kein
statischer Druck ist, sondern ein Druckänderung pro Zeit (Frequenz).
Autor: Benedikt (Gast)
Schaut euch doch einfach mal das an, das beantwortet wohl die Frage nach
den 260db...
http://www.hcrs.at/ULTRAS.HTM
Autor: Chris (Gast)
der Abstand, in dem gemessen wurde, ist zwar nicht angegeben, jedoch
die Fläche von 500m² :-))
Nur von dB ist auf der Seite von Harald Chmela nicht die Rede. Woher
weiß er eigentlich, welche Leistung (die angegebenen 10W
Ultraschalleistung) sein Generator abgibt? Vom Typenschild? Meistens
ist doch nur die Leistungsaufnahme bekannt.
So wie ich das verstanden habe, hat er sich die gesamte Elektronik
einezln von einer Laborbedarf Fima gekauft. Da wird wohl ein Datenblatt
dabei sein.
Autor: Khani (Gast)
Hm Chris,
das war wohl nicht als Kugeloberfläche gemeint, sondern als Fläche, auf
dem das Ungeziefer angeblich vor dem Lärm flüchtet.
MfG, Khani
