Hallo, ich hab ne vorgegebene PCB-Antenne, die etwa 70x100mm umfasst. Wie kann ich dafür sorgen, dass das HF-Feld in der Mitte stärker wird? Kann ich da evtl. über einen Schwingkreis o.ä. eine Bündelung erzielen? Wie müsste der SK dann ausgelegt sein? Michael
Man könnte eher durch gezielte Abschirmung die äußere Strahlung verringern. http://www.antennenbuch.de/
Ferrit-Antenne und 'deine' Antennenstruktur entsprechend anpassen. Gruß - Abdul
Hallo oszi40 & Abdul,
danke für eure Antworten.
Die Sache mit dem Ferrit hab ich mir auch schon überlegt. Im einfachsten
Fall könnte ich doch einfach ein paar Ferrite in der Mitte platzieren,
oder? Ich würde sie einfach nicht anschließen. Die Ausrichtung der
Ferrite müsste dann eben in die Richtung zeigen, in die ich die
Feldlinien biegen will.
Die Antennenstruktur (Layout) ist vorgegeben, da kann ich leider nix
dran drehen.
Michael
Dein Vorstellungen in Ehren, aber lese erstmal ordentlich über Ferritantennen im Net nach. Wenn die die Ferritantenne umgebende Spule zu weit weg ist oder in der falschen Orientierung, dann geht leider nix! Wenn du willst, kann ich es dir auslegen gegen Öre. Einfach ne email über den Link senden. Gruß - Abdul
Wenn das Layout vorgegeben ist, vergiss es, denn Ferrite senken die Resonanzfrequenz gegenueber einer Luftspule.
Er wird vermutlich eh ein Anpassungsnetzwerk für seine Antenne bereits im Design haben. Das kann man dann entsprechend ändern. Noch ist Polen also nicht verloren. Gruß - Abdul
So einfach ist es nicht. Die Windungen sind ja schon drauf, wenn man nun einen Ferrit dazumacht, erhoeht sich die Induktivitaet. Das koennte man mit einem kleineren Kondensator kompensieren. Auf Kosten der Guete. die wird mit einem Anpassnetzwerk nicht wieder gut.
Nichts genaues weiß man solange er das restliche Design nicht zeigt. Gruß - Abdul
Wie schaut's denn überhaupt in puncto Güte aus bei Ferrit in diesem Frequenzbereich? Wahrscheinlich werden nur die niedrig-permeablen Eisenpulver-basierten Werkstoffe in Frage kommen. Gruß Dieter
Spezialferrite bis ca. 1GHz. Zugängliche Ferrite siehts bei der Frequenz mau aus. In alten Pagern sind manchmal Ferritantennen für 150MHz drinnen.
Hört sich nach Legic-Antenne an. Da haben sich schon andere versucht. Finde Dich mit den ca. 10-12cm Reichweite ab, oder denke über einen Systemwechsel nach (aktive Karten). guude ts
Hallo Michael, die 13.56Mhz riechen nach RFID... Ein HF Feld gibt es nach meinem Wissen dort nicht. Es herrscht eine induktive lose Kopplung zw. dem Transponder und dem Sender. Da die Antennenlänge l << Lambda ist, wird da nichts abgestrahlt! Ein HF Feld entsteht ertens im Fernfeld sowie erst, wenn l ~= lambda ist. Wellenlänge bei 13.56Mhz ist irgendwas um 22m. Was du beschreibst riecht eher nach ISO Norm 14443? mfg
