Forum: HF, Funk und Felder ZF-Filter Bandbreite
von Jan (Gast)
in meinem Empfänger ist ein ZF-Filter mit einer Mittenfrequenz von
200kHz und einer Bandbreite von 3kHz, d. h. +-1,5kHz eingebaut. Das
demodulierte NF-Signal hat demnach eine Bandbreite von 1,5kHz, korrekt?
Jan
von HildeK (Gast)
Bei AM ja.
von HildeK (Gast)
>Bei AM ja.
Ergänzung:
Bei ZSB-AM ja. Bei ESB hättest du 3kHz.
von Jan (Gast)
Ok, danke. ZSB-AM wäre ja dann gewöhnlicher Rundfunk, alles klar.
von dk4sx (Gast)
das ist nicht unbedingt richtig. Bei AM muss durch das ZF-Filter nur der
Träger und ein Seitenband passen, um den ganzen Modulationsinhalt zu
demodulieren. Mit einem 3 kHz breiten Filter kann demnach ein komplettes
Seitenband bis 3 KHz samt Träger empfangen werden. Es ist sogar möglich
das weniger gestörte Seitenband auszufiltern und ein gestörtes zu
unterdrücken. Das kann man übrigens leicht nachprüfen, indem man von
Trägermitte den Empfänger etwas verstimmt. Dabei stellt man fest, dass
man plötzlich die höherfrequenten Anteile des Nutzsignal besser
empfangen kann. Die stammen dann ausschließlich von einem Seitenband,
das andere wird unterdrückt.
Gruß DK4SX
