Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Display DG-16080
von Christian J. (elektroniker1968)
habe heute das 128x80 Display erhalten, Touchscreen scheint auch zu
funktionieren, es verändert sich der Widerstand.
Was ich noch nicht verstehe
1. Hat das Ding ein LED Backlight? Zumindest tut sich nichts, wenn ich
5V an die LED Kontakte anlege? Wie üblich bei Pollin mal wieder kaputt
oder gibt es welche mit und ohne?
2. Ist es das hier: http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/c160-6.pdf
3. Was mache ich mit dem Reset Pin?
Gruss,
Christian
von Dirk R. (dh4ym) Benutzerseite
Hallo Christian,
laut dem Datenblatt müsste sehr wohl eine Hintergrundbeleuchtung
vorhanden sein (siehe PIN 19+20).
Der Reset-Pin dient dazu, das Display zu reseten. Hierzu gibt es zwei
mögliche Zustände: activ-low, bzw. activ-high. Wie die Bezeichnungen
verraten, ist der Reset immer dann aktiv, wenn dieser PIN auf OV liegt
bzw. aktiv, wenn der PIN auf Vcc liegt. Sehr oft ist dieser PIN
activ-low geschaltet, sodass du den PIN auf Vcc legen solltest. Zu
empfehlen ist auf jeden Fall diesem PIN ein definiertes Potential
zuzuordnen, da ggf. sonst "komische" Effekte eintreten können.
Gruß Dirk
von Mike (Gast)
Meins hat eine EL-Folie.
Sieht zwar fast identisch aus, Reset und -10V (-5V) Ausgang sind
allerdings vertauscht.
An + legen.
Hmm.... aber auch das von Pollin? Das wo der Titel "Smack my bitch" von
prodigy draufsteht?
Wieviel Spannung braucht die EL denn? Auf der Platine steht A und K,
also denke ich es könnte eine (kaputte) LED sein. Aber im Datenblatt
steht auch was von EL, also 90V. Hmmm.... scheint mir wieder das
typische Pollin Blatt zu sein.
Dirk, dank Dir für die Erklärung, werde den also an einen uC Pin legen.
Habe mal testweise den CCFL Inverter der Kaltkathodenröhre aus dem
Scanner von Pollin drangehalten (AC Spannung), langsam Spannung erhöht,
tut sich nichst mit der EL Folie.
Braucht die AC oder DC?
von Benedikt K. (benedikt)
> prodigy draufsteht?
Das Foto von Pollin dürfte die alte Version sein, die es letztes Jahr
schon gab. Die hat LED Backlight und ein zu >90% defektes Touchpad.
Zumindest sieht das Display 100%ig so aus wie das was ich habe.
50-150V bei 100-1000Hz.
Das ist immer so, denn die wenigsten Hersteller fertigen extra für EL
eine andere Platine.
von Mike (Gast)
Du kannst ja mal seitlich in das Display reinschauen - falls das Bauteil
zur Beleuchtung <1mm hoch ist, dann ist das eine EL Folie. Eine LED
Hintergrundbeleuchtung ist ca. 5mm hoch.
Ich habe beide Versionen da. Von vorne sehen sind sie so ziemlich
identisch aus. Die Platinen sind allerdings unterschiedlich (auf dem mit
der EL Beleuchtung steht "REV. B"). Die EL Version ist auch deutlich
flacher.
Rev B steht bei mir nirgendwo.
Ist aber EL, liegt eine gelbe Platte unter dem Display und die ist
kaputt. Mir dem Inverter müsste die sich regen. Also mal wieder
reklamieren, ist bei Pollin inzwischen zur Gewohnheit geworden, es
fehlte auch wieder die Hälfte der Lieferung (Hinweis: Bitte später
nochmal bestellen) und die Verpackung war unter aller Sau, wie immer.
Alles nur lose in den Karton geworfen. Pollin ist ein echter
Schrotthandel geworden. Gabs vor 20 Jahren schonmal, nannte sich damals
Völkner.
Du versuchst eine EL Folie mit einem CCFL Inverter zu betreiben und
wunderst dich das nichts geht???
Ähmmm.... Sinus Wechselspannung, ca 100V. Was ist dran falsch?
Werde aber mal den Inverter der Leuchtfolie vom Auto ausprobieren. Habe
so leuchtende Einstiegleisten.
von Christian J. (Gast)
Es geht mit dem passenden Inverter..... schwach aber es leuchtet. Frage
mich nur wie hoch man die Spannung drehen kann bis es durchbrennt?
Die Frequenz. EL: ca. 100-1000Hz, CCFL: 20kHz-100kHz.
Da die EL Folie hauptsächlich ein Kondensator ist, macht das einiges
aus. Bei gleicher Spannung fließt rund der 50x Strom.
> Frage mich nur wie hoch man die Spannung drehen kann bis es durchbrennt?
Kommt stark auf die Qualität der EL Folie an.
Ich würde auf keinen Fall über 200Veff gehen (die übliche Angabe liegt
bei 100-150V). Selbst eine nur etwas zu hohe Spannung kann die
Lebensdauer von ein paar tausend auf wenige hundert Stunden reduzieren.
Ah ja.... gibt ja nichts was der Mod nicht weiss :-)
Ich habe mir hier mal einen Codefetzen für einen PIC rausgesucht:
Angefangen habe ich noch nicht aber übertreibt der es nicht mit den
Delays? 10us pro Byte? Das Datenblatt sagt, dass das Display im Bereich
von Naneosekunden arbeitet.
void lcd_write_command(unsigned char command, unsigned char data) {
  /* Wait for the busy flag to clear */
  lcd_wait_busy();
  /* Set RW low, RS high to write the instruction command */
  LCD_RW=0;
  LCD_RS=1;
  /* Instruction commands are a maximum of 4 bits long, so
   * just mask off the rest. */
  LCD_DATA_OUT = (command&0x0F);
  Delay_us(5);
  Delay_us(5);
  lcd_strobe_enable();
  Delay_us(5);
  Delay_us(5);
  /* Set RW low, RW low to write the instruction data */
  LCD_RW=0;
  LCD_RS=0;
  LCD_DATA_OUT = data;
  Delay_us(5);
  Delay_us(5);
23
24
  Delay_us(5);
25
  Delay_us(5);
26
> aber übertreibt der es nicht mit den Delays? 10us pro Byte?
> Das Datenblatt sagt, dass das Display im Bereich von Naneosekunden arbeitet.
Ja, 1µs reicht bei weitem aus.
Oki doki.
Dann werde ich mich mal dran setzen und das vielleicht in der Art des
anderen Displays mit SPI Interface zu realisieren, natürlich mit einem
PIC, denke mal die 18F46xxer Serie passt da ganz gut, die rennt auch mit
10 Mhz intern. Takt (jaja, beim PIC ist alles :4 geteilt wegen des
Instruction Prefetch, die können das nicht anders)
von André (Gast)
Aeh. Hat von euch grad wer das Display zur Hand und koennte fuer mich
mal die Hoehe nachmessen? Meins hier ist irgendwie 65 hoch (gesamt), im
Datenblatt ist aber 54 angegeben.
Viele Gruesse
André
Stimmt, es hat wirklich etwa 66mm und in allen Datenblättern steht 54.
von André (Gast)
Na super. So ein Mist. Nun passts nicht ins Gehause :(.
Trotzdem Danke fuers Messen.
Gruessle
André
von Gregor Rudorfer (Gast)
Hallo
Ich hab mir auch so ein Display, allerdings von Neuhold Elektronik,
geholt. Ich hab bereits einen Treiber für das folgende Display Von
Pollin geschrieben.
http://www.pollin.de/shop/dt/MjI0OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/Grafik_LCD_SOLOMON_LM6270SYL.html
Kann mir jemand sagen ob ein Treiber der auf dem Display funktioniert
auch auf DG-16080 funktioniert? Die Schnittstelle ist ja identisch.
PS.:
>Also mal wieder
Sieh dir mal das Display unter meinem Link an, das kostet nicht mal 9€,
dann suche beim großen C. nach dem Display und du findest das gleiche um
80€!!
