Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sinussignal verstärken
von Andreas (Gast)
habe folgendes Problem:
Ein Sensor liefert ein konstantes 1V Sinussignal (ohne DC-Anteil).
Meine zu detektierende Messgröße verursacht eine maximale Änderung
dieses Sinussignals um 10 mV (also Gesamtsignal max. 1010mV).
Gibt es eine Möglichkeit nur diese Änderung (Nutzsignal) zu verstärken?
Problematisch ist, dass das Sensorsignal phasenverschoben (in
Abhängigkeit der Ausgangsspannung ist).
Gruß Andreas
von Peter R. (gelb)
Stichwort Amplitudensieb.
Eine entsprechend genaue Referenzspannung mit 1V subtrahieren bzw.
addieren und nur den Teil verwenden, der über- (bzw. unter) der Referenz
liegt.
Voraussetzung: Der Messwert moduliert den Spitzenwert des Sinus.
Die Phasenverschiebung verstehe ich nicht: ist es dann kein Sinus mehr
oder hat der Messwert eine höhere Frequenz als der Sinus?
Grüße, Peter
von Michael L. (Gast)
Hallo Andreas,
Zeichne am besten mal ein Beispiel für die Signale, damit wir genauer
verstehen, was Du meinst. Oder sag, um welchen Sensor es sich handelt,
damit man mitdenken kann.
Unklar ist vor allem, wie sich die Änderung des Sinussignals gestaltet.
Geht es nur um die Amplitude? Dann hilft evtl. ein Umwandlung mithilfe
eines Spitzenwertgleichrichters (er erfaßt die maximale Spannung) oder
eines  "True-RMS"-Baustein, der den mittleren quadratischen Mittelwert
der Spannung erfaßt.
Du erhältst dann statt eines Sinussignals so etwas wie die zeitabhänige
Amplitude des Signals.
Gruß,
  Michael
