BC635 schaltet nicht
Gast #1265278
ich möchte per Transistor und PWM mehrere Superflux LEDs dimmen.
Momentan scheitere ich aber schon an der Konfiguration mit einer LED und
einem Tansistor, da der Transistor nicht durchschaltet und ich einfach
nicht den Fehler finde.
Im grunde besteht die Schaltung lediglich aus einem BC635, einer
Suplerflux LED, einem Atmega8 und zwei Widerständen. Im Anhang ist eine
Zeichnung, die meine Schaltung darstellt. Ich würde mich shr freuen,
wenn mir jemand aus der Patsche helfen könnte und mir zeigt wo mein
Fehler steckt.
Meine Berechnungen und die wichtigsten Daten sind folgende:
LED:
  Ic: 50mA,
  Durchlassspannung: 3,4V
Transistor:
  hfe: 10
  Ube: 0,65V
  Uce: 0,5V
Berechnet:
  Ib: 0,005A
  Rb: 870 Ohm -> aber 910 Ohm verwendet
  Rc: 22 Ohm -> verwendet 27 Ohm
schon einmal vielen Dank im Voraus und schönen Gruß
Joey
Gast #1265293
An der Berechnung liegt es nicht, wenn auch die LED nach meiner
Betrachtung etwas mehr als 50mA abbekommt (UCE ist sicher kleiner als
0.5V). Außerdem bräuchte die Übersteuerung nicht ganz so groß sein
(Basiswiderstand 1k5 ist auch noch gut brauchbar) - aber das ist kein
Grund für dein Problem.
Was bleibt? Eigentlich fast nichts:
- Transistor oder LED defekt, falsch angeschlossen etc.
- ATMega8 treibt nicht HIGH, sondern ist auf OpenCollector geschaltet
Schon mal gemessen?
- Ausgangspegel des ATMega8 bei HIGH?
- LED + Vorwiderstand durch 500 Ohm ersetzten und am Kollektor messen?
Gast #1265864
Hmm.... Du bist nicht zufällig von der üblichen C-B-E-Anschlussbelegung
(BC546, BC328 u. a.) ausgegangen? Wenn doch: Bingo! Der BC635 hat
nämlich eine andere (!) Anschlussbelegung - siehe Datenblatt.
Gast #1265984
vielen Dank für Eure antworten. Laut Messung liegen sowohl an der Basis,
als auch am Kollektor 5V an. Aber es fließt kein Strom.
Die Led funktioniert und ist auch nicht falsch angeschlossen.
Vorwiderstand und LED habe ich testweise gegen 620 Ohm ausgetauscht.
Aber über dem Widerstand fällt dennoch keine Spannung ab.
Der Transistor an sich sollte auch richtig angeschlossen sein (B C E).
Aber dank für den Hinweis.
Wo ich mir nicht sicher bin ist Hfe. Ich verwende in meiner Rechnung
einen Faktor von 10. In irgendeinem Beitrag hier im Forum habe ich für
den BC635 mal was von 100 gelesen. Aber das sollte ja höchstens zu
zuviel Strom führen und nicht zu gar keinem ;)
Zuletzt habe ich jetzt die LED umgedreht und Vcc und GND vertauscht, so
dass LED und Vorwiderstand zwischen GND und Kollektor hängt und am
Emitter 5V. Auf diese Weise fließen durch die LED 20-25mA.
Irgendwo stehe ich mächtig auf dem Schlauch.
schönen Gruß
Joey
P.S.: Ich muss dazu sagen, dass das meine ersten praktischen Erfahrungen
mit µC und realen Schaltungen sind. Bisher hatte ich so etwas nur
theoretisch in meinem Studium berechnet.
#1265991
Na wenn am Kollektor auch 5V anliegen, dann hat den Transi wohl schon
das Zeitliche gesegnet, der Kollektor sollte bei deinem Basisstrom auf
annähernd 0V runtergezogen werden.
Gast #1266037
> Laut Messung liegen sowohl an der Basis, als auch am Kollektor 5V an.
Wenn du die 5V beidesmal gegen GND gemessen hast, ist der Emitter
möglicherweise nicht an GND angechlossen. Oder du hast B mit E oder alle
drei Anschlüsse zyklisch vertauscht, also C statt B, E statt C und B
statt E angeschlossen. Oder eben, was schon einige vermuteten, der
Transistor ist hin.
Gast #1266307
Was für ein Krampf.
Löt den Transistor aus, tu ihn in ne Tüte und mal ein großes
Fragezeichen drauf.
Dann teste nur die LED. C- und E-Lötpunkte verbinden --> LED leuchtet
mit ca. 20 mA --> In Ordnung.
Anschließend neuen BC635 frisch vom Gurt nehmen. Check die
Anschlussbelegung - da darf jetzt nix schiefgehen. E muss an GND, C an
die LED und B an den Basisvorwiderstand (4.7 kOhm sollte OK sein). Die
LED muss aus bleiben. Leg den anderen Anschluss des Basisvorwiderstands
an VCC. Dann muss die LED leuchten.
Wenns funzt, wirf den ersten Transistor weg oder check ihm mit dem
Ohmmeter durch (vielleicht C und E kurzgeschlossen?).
