Hallo zusammen, gibt es eine einfache Möglichkeit in Altium 6.8 mehrere Komponenten, welche sich auf dem Top Layer befinden, auf den Bottomlayer zu setzen? Es ist sehr mühsam, die Komponenten einzeln auszuwählen und in den Properties den Layer umzuschalten. Oder gibt es sowas wie eine Befehlswiederholung? Danke Bestens!
Erstens brauchst du es nicht in den Properties zu machen, Bauteil einfach anpacken und 'L' drücken, das wechselt den Layer. Mit 'X' wird gespiegelt -> VORSICHT(!) Das müsste auch gehen, wenn du ne Gruppe mit 'M,S' bewegst und dann 'L' drückst. Ich empfehle dir, die ganzen Tastenkürzel mal durchzulesen (F1), das hilft enorm :) Ralf
alle mit shift+klick mackieren pcb-inspector auf bottomlayer umschalten oder einfach eine gruppe makieren und mit "L" drehen... :)
