Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 230V Relais überbrücken
von sunny (Gast)
Hallo, ich wollte mal fragen wie ich diese Relais (siehe Anhang) am
besten Überbrücke.
Mein Vorschlag wäre:
Pin 11 mit Pin 14 und 12
Pin 21 mit Pin 24 und 22
stimmt das so?
mfg
sunny
von Gast4 (Gast)
Kommt nicht auf das Relais, sondern auf die Schaltung drumherum an.
Und: Wenn Du solche Fragen stellst, dann lass die Finger von 230V!!!!
Gast4
von HildeK (Gast)
Auf dem Aufdruck ist die Ruhestellung gezeichnet.
Es sollte reichen, 11 mit 12 und 21 mit 22 zu brücken. Falls an 14 oder
24 etwas angeschlossen ist, würde ich es abtrennen.
von Karl (Gast)
Nein.
Wenn du mit Überbrücken willst das das Relais so ist wie wenns angezogen
wäre dann musst du
11 mit 12
und
21 mit 22
brücken.
11+14 und 21+24 ist verbunden wenn das Relais aus ist. 12 und 14 bzw 22
und 24 ist nie miteinander verbunden.
lg
von sunny (Gast)
Ich möchte das die verbinung 1:1 ist, als wäre das relais nie dagewesen
von willi (Gast)
also ich bezweifel ja das es bei dem "relais" ne ruhestellung gibt, da
es nen stromstoßrelais (eltako) ist und 2 stabile zustände hat
(zumindest wird das durch das schaltungssymbol angedeutet).
und einfach so die kontakte brücken ohne zu wissen was da wo und  wie
dranhängt kann ungter umständen ganz gewaltig knallen. vielleicht liegt
ja an 22 L, und an 24 N.... wer kann das schon sagen
