Hallo, kann ich einen Spannungsfolger so bauen, dass ich diesen am Ausgang bei 0-12V bis zu ca. 2A belasten kann? Oder was sollte ich ansonsten dafür verenden? Es sollte jedenfalls am Ausgang (in etwa) die gleiche Spannung anliegen wie an der Referenz, diese Spannung ist gesteuert, sollte aber nicht all zu heftig belastet werden.
An welcher Spannungsquelle(Spannung) soll der Spannungsfolger betrieben werden? Beispiel mit 15V Betriebsspannung, 1V-Ausgang, 2A --> 14V am Regler = 28W Verlustleistung Hast du dir das so gedacht?
Ok, danke, sowas hab ich gesucht. Hab aber grad noch mal nachgeschaut, es ist sogar nur max. 1A bei 12V. Und der Strom ist ja nicht konstant, sprich bei z.B. 5V sinds noch bestenfalls 250mA. Wenn ich 12V am Regler habe, wie hoch ist die maximale Ausgangsspannung? Es muss nicht zwangsläufig bis 12V am Ausgang gehen.
Weißt du eigentlich, was du willst? Ein Spannungsfolger ist kein Problem. Einen fast x-beliebigen npn - (Leistungs) - Transistor genommen, Kollektor an Plus, Basis an den Ausgang deines Reglers - an den Emitter die Last drangehängt.
@Hartmund: Der Regler wird wahrscheinlich schwingen was aber mit einfachen Kondensatoren und Tiefpässen entgegengewirkt werden kann.
