Hallo, ich will von einer Platine direkt die passende Lötstopmaske ausdrucken. Dazu gibt es ja den Layer tstop bzw. bstop. Wie bekomme ich Eagle jetzt dazu, die komplette Fläche bis auf die entsprechenden Pads gefüllt auszudrucken ? Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden. Jogibär
> ich will von einer Platine direkt die passende Lötstopmaske ausdrucken. > Dazu gibt es ja den Layer tstop bzw. bstop. > > Wie bekomme ich Eagle jetzt dazu, die komplette Fläche bis auf die > entsprechenden Pads gefüllt auszudrucken ? > > Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden. Eine Möglichkeit besteht darin, daß Du Dir über Datei/CAM-Prozessor die Gerber-Dateien der Layer anlegst und anschließend die Gerber-Dateien ausdruckst. Gruß, Michael
Hallo, ja natürlich, nur ich möchte das direkt ausdrucken, wie das Layout. Jogibär
Hi, ich mache das so: PCB Editor: Menu View - > Display/hide layers dann markiere ich nur z.B für Top-layer: Vias,Pads,tCream, drucke aus und belichte. Fertig :)
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie Michael Jogwich. Der Tip von freg2k geht leider nicht da ich sowohl smd als auch normale Pads habe. Da ich den "Lötstop" mit der Bungard Methode (2 mal belichten) machen will bräuchte ich den Layer bStop/tStop invertiert so das alles Schwarz ist, bis auf die Pad's. Ich habe auch schon versucht das bStop layout als .png zu exportieren und dann in einem Bildbearbeitungsprogram zu invertieren, jedoch passen danach die Größen nicht mehr. Ich hab mir schon die Datei Plot.ulp geladen, jedoch werden da nur für die smd Bauteile die Pad's ausgespart. Hab die Nacht Google gequält, spuckt jedoch nichts brauchbares aus. Das einfachste wäre wohl wenn man den Layer invertieren könnte, oder von einer Fläche subtrahieren. TSE
Hallo, das Laminat will ich mir auch besorgen. Dort ist es erheblich einfacher, da dieses negativ ist, d.h. die schwarzen Flächen werden wegentwickelt und sind dann frei. Jogibär
hier im forum gab es mal ein "device" für den cam-job, das sich ps-inverted o.ä. nannte. das hat ein farblich invertiertes postscript erzeugt. oder du lässt dir vom cam die b-/tStop als postscript ausgeben und invertierst sie mit einem vektorgraphikprogramm á la inkscape. genau so mache ich meine lötoppmasken. mein tipp zusätzlich: unter tools -> drc -> masks die überstandsgröße der stopp-layer auf 0 stellen. schaut einfach schöner aus.
