Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten auf einer Leitung Senden
Autor: Karsten B. (k-duke)
Seid gegrüßt liebe Elektronik-Freunde,
nach langer Zeit habe ich mich mal wieder an ein kleines Projekt gewagt
und stecke nun bereits fest.
Ich habe vor Daten über eine Leitung zu senden, also Daten und Clock auf
derselben. Ich habe mir das für mich so zusammengebastelt, dass Ich den
Pegel des Pins am uC auf High setze und dann entweder zwei OVF0 für ein
gesetztes bit, bzw. ein OVF0 für ein nicht gesetztes Bit warte, bevor
ich den Pegel des Pins wieder auf Low ziehe.
Das ganze funktioniert schon wunderbar. Ich habe ein
Soundkarten-Oscilloscop an den Controller angeschlossen und das zu
sendende Byte, welches ich Hardcoded habe wird auch wunderbar
übertragen, sobald ich den Taster, welcher das Senden startet betätige.
Das einzige Problem ist nur, dass der uC nicht mehr aufhört Daten zu
senden.
Mir ist klar, dass es durchaus passieren kann, dass in der Zeit, in der
ich den Taster betätige die Sende-Sequenz mehrmals durchläuft. Jedoch
hört der uC selbst nach einigen Sekunden nicht auf zu senden, was
insbesondere verwirrend ist, da im AVR-Simulator alles Reibungslos
klappt.
Hier noch die Randdaten:
Genutzter uC:            attiny2313
Genutzter Compiler:      avr-gcc
Genutzte IDE:            AVR-Studio
Genutztes Testboard:     Atmel Evaluation Board 2.0 von Pollin.
Genutztes "Oscilloskop": Soundkarte mit Spannungsteiler auf Breadboard
                         mit Christian Zeitnitz' Programm
                         (http://www.zeitnitz.de/Christian/index.php?sel=scope_de)
Ich würde euch fragen, ob Ihr so gnädig sein würdet mal einen kurzen
Blick auf meinen (durchgehend kommentierten) C-Code zu werfen?
Dieser ist als C-Datei an diesen Post angehangen.
Wahrscheinlich übersehe ich etwas total marginales.
mit freundlichen Grüßen
Karsten B.
Autor: willi (Gast)
sorg erstmal softwaremäßig dafür das du wirklich nur einmal sendest, so
kannst du dann bestimmen ob der fehler im µC oder vielleiciht im pc ist
Autor: Gast (Gast)
Da gibts auch schon was: 1-wire
Falls du das ganze nicht neu erfinden willst.
Mir ist grad aufgefallen, dass der Quellcode gar nicht mitgekommen ist
hehe X-D
@willi
Am PC liegt es eindeutig nicht. Ich habe an dem Pin zusätzlich eine LED
zum Testen mal angehangen. Es macht keinen Unterschied, ob das
Soundkarten-Oscilloskop dran hängt oder nicht.
Darüber hinaus versuch ich es ja, dass es Softwaremäßig nur ein mal
sendet :-)
@Gast
An sich funktioniert ja das, was ich habe wie 1-Wire.
Nur die Timings sind anders und das Signal ist invertiert.
Karsten B.
PS: Hoffe diesmal kommt die Datei mit ^^
Habs inzwischen schon rausgefunden.
Wie gedacht war das Problem mal wieder so einfach, dass man den Wald vor
lauter Bäumen nicht sehen konnte.
Ich hatte ja beschrieben, dass der interne Pull-Up im uC angeschaltet
ist, jedoch hab ich nicht dran gedacht, dass die Taster am Atmel
Evaluation Board 2.0 von Pollin externe Pull-Downs hat. Dass das dann
nicht klappt mit internem Pull-Up ist klar rot-werd.
Karsten B.
PS: Wer interesse an dem von mir geposteten Code hat kann diesen gerne
nutzen!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Dann löte mal schleunigst die Kondensatoren an den Tasten raus.
Die ergeben schöne Spikes auf VCC, wenn sie beim Drücken schlagartig
geladen werden.
Hier wurden deshalb schon "mysteriöse" Resets berichtet.
Peter
Hi Peter,
hm... hatte mir bis jetzt noch nie wirklich angeschaut, wie das Board
aufgebaut ist. Wieso setzt man denn Kondensatoren an Taster?
Sollen die etwa zur Entprellung dienen?
Seltsame Idee wie ich find.
Karsten B.
Autor: maddin (Gast)
Nur so als Hinweis, Suchwort LIN Bus. Man muss ja nicht das Protokoll
nutzen, es geht ja auch mit einem uart und dem LIN Tranceiver...
Gruß,
m.
@maddin
Danke für den Hinweis... LIN-Bus kannte ich noch gar nicht.
Aber an sich versuche ich mein eigenes Ding zu entwickeln, nicht weil
ich denke, dass ich dies besser kann als studierte Akademiker, sondern
um mich mindestens einmal mit Problemen solcher Entwicklungen
auseinandergesetzt zu haben.
Das hat den Vorteil, dass man an sich wächst, was (bei mir) nicht so
schön funktioniert, wenn man bereits ausgeklügelte Patentlösungen
anwendet.
Dennoch werde ich mir den LIN-Bus ebenfalls zu Gemüte führen, um weitere
Anregungen und Ideen zur Realisierung einer Ein-Draht-Datenübertragung
in Erfahrung zu bringen.
Ich möchte nur noch mal klarstellen, dass ich nach Ansätzen gesucht
habe, warum das Signal nicht abbricht, was ich vorerst in der Logik
meines Quelltextes vermutet habe und nicht nach einer bestehenden Lösung
für eine Ein-Draht-Datenübertragung. Es tut mir wirklich leid, falls
dies aus meinem Startpost heraus nicht erkenntlich war.
Es hat sich halt herausgestellt, dass ich einen internen Pull-Up an
einem Taster aktiviert habe, der einen Pull-Down hat.
Ich würde damit behaupten, dass der Thread damit abgeschlossen ist.
@Peter
Noch mal vielen Dank für den Hinweis auf die Kondis an den Tastern. Dies
wird mir wahrscheinlich noch viel Ärger ersparen.
@all
Nochmal vielen Dank für die konstruktiven Beiträge ^^
Karsten B.
