Forum: Platinen Basismaterial beschichten lassen
Autor: Dario (Gast)
ich bin jetzt vom Bügeln aufs Belichten und Entwickeln umgestiegen. Mein
"Problem" ist jetzt, dass ich hier noch ca. 60 Stück Basismaterial (ca.
Eurokartengrösse, FR4, marke Ebay) liegen hab, die keine Beschichtung
mit Fotolack haben. Da die Erfahrungen mit selbstbeschichten ja nun
nicht so umwerfend sind (zumindest lt. Forensuche), wollte ich mal
fragen, ob hier jemand eine Firma (vorzugsweise in de) kennt, die
Basismaterial beschichten kann und bei so kleinen Mengen aktiv wird.
Autor: Chris (Gast)
Solltest du ein Laminiergerät für Platinen haben, dann würde ich dir
Fotosensibles Negativlaminat empfehlen. Firmen, die das machen,
berechnen
je Tauchvorgang, egal ob die Platine 5x5cm oder 120x52cm ist.
Autor: Gast (Gast)
für den Aufwand und die Kosten gibt es auch fertig beschichtete.
Autor: PJ (Gast)
Billiger als mit 'ner Dose "Positiv 20" kriegste das wohl kaum hin. Wenn
Du 60 Stück damit verarbeitest, wirst Du das nach den ersten paar Stück
sicher auch korrekt schaffen. Das habe ich früher auch mal genutzt, es
ist zu schaffen.
Gleichmäßig nach Anleitung besprühen, und dann zum Trocknen unter ein
langes Brett o.ä. legen, damit kein Staub drauffällt.
Ich würde für so einen Fall wahrscheinlich erst ein paar Tests machen,
und dann alle übrigen möglichst auf einen Rutsch, einfach um nur einmal
damit zu tun zu haben.
Autor: AC/DC (Gast)
Such dir ne Lackierei wo nicht so viel
Dreck rumschwirrt und sprüh die Leiterplatten
mit P20 in einer Spritzkabine ein. Dann
sofort in den dunklen Wärmeschrank
(sollte natürlich vorhanden sein) 20 Min. bei
70° trocknen und fertig.
In der Normalluft ist zuviel Dreck, den man
dann auf dem Basismaterial hat. Problem ist
die Schutzfolie, die man, falls man ein Quelle
findet, nicht in kleinen Mengen bekommt.
Evtl. kann man das getrocknete Basismaterial
auch in schwarze Papierbögen aus dem Fotozubehör
lichtdicht verpacken. Aber auch hier könnte ein
Beschaffungsproblem auftreten.
Autor: Oliver Döring (odbs)
Beschichte die Dinger erst, wenn du sie tatsächlich verarbeiten
möchtest. Dann hast du kein Lagerproblem.
Die Umgebung sollte einigermaßen staubfrei sein, im Sommer ist ein
schattiges Plätzchen draußen sicherlich besser als der Bastelkeller.
Wichtig ist das sorgfältige Entfetten vor der Beschichtung. Bei mir hat
sich ein Abrubbeln mit Scheuerpulver und Stahlwolle mit anschließendem
Abwaschen in Aceton bewährt.
Gemäß Anleitung aus ca. 20cm Abstand gleichmäßig im Kreuzgang eine dünne
Lage aufbringen. Die Sprühdose immer außerhalb der Platine abziehen und
ohne Unterbrechung durcharbeiten.
Anschließend in den vorgeheizten Backofen bei 70°C und fertig ist die
Laube.
Alles, was kein direktes Sonnenlicht ist, macht nichts. Die
Lichtempfindlichkeit ist nicht so hoch, daß man in der Dunkelkammer
arbeiten müsste. Die Lampe im Backofen brauchst du jedenfalls nicht
herausschrauben.
