Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal auf Masse legen - braucht man Transistoren?
von Niels (Gast)
ich habe eine Kamera (EOS 350D) die einen Klinkenstecker-Eingang hat.
Daran kann man einen Drahtauslöser anschliessen.
Ich möchte mit einem Atmega8 die Kamera steuern (also wann ein Bild
aufgenommen werden soll).
Es gibt zwei Leitungen, die zum auslösen eines Fotos auf Masse gezogen
werden müssen.
Siehe abb:
http://www.johannes-leckebusch.de/CanonEOS300D/Drahtausloeser/Schaltplan.gif
Sollte ich also die Leitungen an Pins anschliessen auf denen Spannung
liegt und wenn ich die Kamera auslösen will den Pin auf Masse schalten
oder ist es besser den Schalter mit einem Transistor zu schalten?
Ich weiss halt nicht, ob das die Kamera das verträgt, wenn man einfach
5V an den Klinkeneingang anschliesst.
Was für einen Transistor bräuchte ich denn da? Ich kenn mich mit
Transitoren nur wenig aus...
Vielen Dank,
Gruß Niels
von Gast (Gast)
auf keinen Fall direkt mit dem mega8 verbinden. Ich würde einen FET
dazwischen schalten.
von Niels (Gast)
Danke!
Gibt es noch weitere Dinge die ich wissen sollte...?
Auf welche Angaben muss ich beim Transistorkauf achten?
Wo kann ich mich denn informieren, damit ich wirklich den richtigen
Transistor finde?
von Miraculix (Gast)
Empfehle statt FET lieber ein REED-Relais,
Vorteil: Kamera vom mega8 galvanisch getrennt.
Schätze der Typ "HE721A0510" von Hamlin reicht aus.
Hat 5V-Spule mit Freilaufdiode, im 14-DIL-Gehäuse,
Kontakttype "Schließer". Das Prellen dürfte Kamera nicht
jucken, im Anschlußbild sind es auch Schalter.......
Sollte jeder bessere Distri haben.
von Falk B. (falk)
Nimm einen BSS123, den kannst du direkt an den AVR klemmen. Oder einen
BC337, den kannst du mit 4k7 Vorwiderstand an den AVR hängen.
MFg
Falk
von Niels (Gast)
...danke für die Hilfe!
Das Relais konnte ich nicht finden... wollte mir sowiso gerade was bei
Reichelt bestellen, aber da gibt es das nicht.
Bei dem BC337 würde ich den Widerstand also zwischen Emitter und Pin
schalten? Was bringt der eigentlich? Bedeutet 4k7 47kOhm?
Ich habe drei Varianten gefunden: BC337-16, 25 und 40. Was bräuchte ich?
Ich möchte die Schaltung dann mit Akkus betreiben... verbraucht ein
Relais nicht mehr als Transistoren?
von willi (Gast)
4k7 bedeutet 4,7kOhm
und wenn du eh bei reichelt bestellst nimm dieses relais
DIP 7212-L 5V :: Reedrelais, 5V, 1 Schließer, 1A, Ri= 500 Ohm
aber dann die freilaufdiode nicht vergessen.
ansonsten nimmste das hier
DIP 7212-D 5V :: Reedrelais, 5V, 1 Schließer mit Diode, 1A
das hat ne diode schon drin
von Uwe .. (uwegw)
Ein weiteres passendes Relais von Reichelt wäre das SIL 7271-D 5V (noch
kleiner als das DIP 7212-D 5V, aber sonst gleiche Daten). Diese Relais
sind relativ sparsam, sie brauchen nur 10mA. Ein Transistor würde zwar
noch weniger brauchen, aber mit dem Relais hast du galvanische Trennung
von der Kamera, und damit eine geringer Wahrscheinlichkeit, durch einen
Fehler in deiner Schaltung die Kamera zu schrotten.
Zum Transistor: die Variante ist für diese Anwendung egal. 4k7 sind 4,7
Kiloohm, also 4700 Ohm. Bei Bauteilbezeichnungen setzt man oft den
Multiplikator an die Stelle des Kommas.
von Niels (Gast)
ok...
d.h. wenn ich zwei Taster einbauen würde bräuchte ich zwei Relais oder
gibt es Tricks, wie ich mit nur einem hinkommme?
von Uwe .. (uwegw)
Zwei Relais, es sei denn, du schaltest den Fokus auf Dauerbetrieb, wie
im Schaltplan durch den rechten Schalter angedeutet.
