Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eagle Schaltplan/Layout Konsistenz wieder herstellen
Autor: Sebastian (Gast)
bei mir ist der Schaltplan leider nicht mehr mit meinem Layout im EAGLE
konsistent. Im Schaltplan habe ich meine Designfehler behoben und
versuche nun im Layout die gleichen Schritte gerade zu ziehen.
Leider gibt es dabei ein Problem. So habe ich ein paar Signale, die nur
einfach vergeben sind (d.h. das Signal existiert nur an einem Pin und
geht sonst nirgends hin). Wie kann ich nun den Signalnamen an diesem Pin
im Layout ändern?
(Mit dem NAME wählt er immer das nächst gelegene bereitsgeroutete Signal
aus).
Grüße
Sebastian
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> gelegene bereitsgeroutete Signal aus).
Hast du den Layer "unrouted" eingeblendet?
Ist da eine Luftlinie an dem Pin zu sehen?
Es ist noch kein unrouted zu sehen, noch ist es ja so, dass der eine Pin
beispielsweise CS1 und der andere CS2 heißt. Damit sind beide Signale
noch getrennt. Wie kann ich nun einem der beiden Pins einen anderen
Namen verpassen, damit eine Verbindung entsteht?
(Es geht dabei nur um eine Anpassung im Layout-Editor)
Autor: Dietmar (Gast)
im Layout ändern?
Leg irgendwo ein Stück Leiterbahn, gib dem den gleichen Namen, dann
änderst Du den.
Jepp, mit dem Wire-Befehl klappt es dann.
Dankeschön.
Wo sind die Pins? Sind die einzeln oder in einem Bauteil?
Du kannst einzlene Pins in einem Bauteil nur im Makro selbst ändern.
Oder willst du gar nicht dem Pin einen anderen Namen geben, sondern dem
Signal/Wire, der am diesem Pin angeschlossen ist?
Nimm einen Wire, das erzeugt dir im Layout-Editor eine Luftlinie, der du
dann einen Namen geben kannst.
EDIT:
Zuviel nachgedacht --> zu langsam   ;-)
