ADC Einlesen Auswerten Ausgeben
OP #1267040
ich bin neu im Gebiet der uC. Ich habe schon einige Tutorials
durchgearbeitet und "spiele" selber noch mit dem MyAVR-Board mit einem
Mega8 ein bischen herum.
Meine Frage.
Ich will z.B. ein 5V Spannungssignal in ein PWM umwandeln, das Signal
über ein RC Glied Filtern und wieder einlesen. Es soll darauf
hinauslaufen, dass ich noch einen Poti als Störgröße hinter dem RC Glied
einbaue. Um eine PID Regelung zu verwirklichen.
Das PWM Signal bekomme ich hin und es wird auch genau ausgegeben über
UART.
Ich benutze dazu fast 1:1 das Tutorial. Jetzt will ich aber das analoge
Signal (also hinter RC) wieder einlesen auf einem Pin von Port C.
Wie teile ich dem Controller mit das er z.B. den Wert an Port C1
einlesen soll.
Was mich da wundert, ich habe den Port C nicht initialisiert. Und der
Controller liest automatisch das anliegende Signal ein und wandelt es
abgreifbar in Port B um. Jetzt habe ich aber zwei Signale auf C anliegen
die 5 Volt zum PWM und meinen Rückgabewert. Ich brauche also denke ich
eine Zuweisung.
Wie verwirkliche ich das?
Danke im Voraus.
Gast #1267054
Es gibt da einen Multiplexer den du umschalten kannst und der dir dann
den ensprechenden Eingang auf den internen AD-Wandler legt. Steht aber
alles im Datenblatt oder ADC.
OP #1267295
Hi danke erst einmal für die Antwort. Ich habe es schon hinbekommen mit
dem Multiplexer. Er gibt die Signale wertegerecht an.
Jetzt habe ich das Problem mit dem PID Regler. Ich habe folgende
Rechnung über die such Funktion gefunden
[[Beitrag "PID- Regler"]]
Um über eine Ausgabe eine Regelung festzustellen habe ich die P I D
Konstanten auf 0.01 in einer float abgespeichert. Also eine relativ
langsame Regelung.
Ohne Regelung kann ich jetzt also Werte ausgeben und einlesen und diese
stimmen.
Sobald ich die Regelung einbaue komme ich immer in einen Überlauf. Meine
Werte regeln sich auf 1024 und wollen weiter ansteigen, so dass ich
einen Filter über "if" eingebaut habe.
char buffer[20];
  uint16_t pidsetpoint=250;
  float pidoutput=0;
  float err_0=0;
  float err_1=0;
  float err_2=0;
  float P=0.1;
  float I=0.1;
  float D=0;
  while(1)
  pidsense=einlesen(1);
  err_2=err_1;
  err_1=err_0;
  err_0=pidsetpoint-pidsense;
  pidoutput= pidoutput+P*(err_0-err_1);
  pidoutput=pidoutput+I*(err_1);
  pidoutput=pidoutput+D*(err_0-2*err_1+err_2);
  if (pidoutput>1023)
      pidoutput=1023;
  else if (pidoutput<1)
      pidoutput=1;
  else
      pidoutput=pidoutput;
    OCR1A=pidoutput;
     sprintf(buffer, "\n%d", pidsense);
    //sprintf(buffer, "\n%d", pidsense);
    print(buffer);
Ich bin davon ausgegangen, dass ich jetzt die Rechnungen hätte
nachvollziehen können, aber bei mir läuft alles immer auf einen Überlauf
hin. Ist echt frustrierend ich bin schon seit heute morgen dran den
Fehler zu suchen.
Gast #1267393
Beantworten kann das keiner, da dein Code unvollständig ist. Aber ich
rate mal, daß das kein Vorzeichenfehler ist, da err_0 gar kein
Vorzeichen hat.
Denk mal über diese Zeilen nach...
Oliver
Gast #1267463
>Beim P-Anteil geht es nur um die momentane Regelabweichung.
>   pidoutput = pidoutput + P * err_0;
e nä...
passt schon. Alternativ wäre es
pidoutput= P * err_0;
Oliver
OP #1268635
ich wollte nicht nochmal einen Thread aufmachen, ich hoffe der hier wird
noch gelesen.
Folgendes:
Mein PWM benutzt den Timer 1. Jetzt will ich aber meine
PID-Regelschleife nur eine gewisse Zeit laufen lassen um sich dann einen
neuen Sollwert zu holen. Der Sollwert lässt sich über den Poti
einstellen.
Programm im Anhang.
Meine Idee war.
Einen Timer z.B. 1000ms laufen zu lassen, wenn die 1000ms um sind soll
ein Interrupt gesetzt werden. Dieser setzt mir in meiner do{...}while
Schleife die Bedinung für den Abbruch. Nach dem Abbruch soll der Timer
zurückgesetzt werden und mit dem neuen Sollwert von vorne geregelt
werden.
Jetzt habe ich aber Timer1 vom ATMega8 schon fürs PWM missbraucht und
bei Timer zwei sagt er mir bei egal welchen Wert ich eingebe, dass meine
Hardware dafür nicht ausgelegt sei und Timer 0 hat nicht die Optionen
die ich benötige.
Muss ich jetzt eine Art Shaking Hands mit dem Timer hinbekommen, oder
kann ich mich irgendwie geschickt über einen anderen Timer aus der
Affaire ziehen?
PS: Die Schleife if(pidsetpoint=pidsende)
Soll mir nur sagen, wann der Sollwert erreicht wurde, hab dies benötigt
um die Regelparamenter zu bestimmen
OP #1268665
Okay also ich habe jetzt nochmal einen Timer programmiert:
void init()
  //--- Timer 2 initialisieren ---
  TCCR2=0x06;    // Teiler 1/256
  TIMSK|=0x04;   // Interrupt bei Überlauf
  //--- Interrupts erlauben ---
  sei();
// TIMER1_COMPA_vect - Timer1 Interrupt bei Vergleichswert
// aktuelle Einstellung:  10 Hz  100 ms
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  abbruch=0;
  print("überlauf");
---->Hier werden Werte eingelesen über getChar sie txt<-----
int main (void)
init();
while(1)
//Meine Rechnung
do
}while (abbruch==0);
abbruch=1;
return(0);
Meine Ausgabe über UART ist nun eine Unendlichabfrage meiner
einzugebenden Parameter.
Ich hab schon den Aufruf des Timers quer durchs Programm verschoben. Ich
kanns es mir auch nicht erklären.
#1268747
> einstellen.
> Programm im Anhang.
Warum so kompliziert.
Wenn dein Regler sauber regelt, muss er auch damit klarkommen, dass du
den Sollwert veränderst, während er noch auf einen ganz anderen Sollwert
hingearbeitet hat.
Hol den ADC Wert in jedem Schleifendurchlauf und gut ists.
Wenn du das geschickt machst, dann machst du das so, dass du den ADC
Wert abholst und während der ADC den nächsten Wert sampelt, rechnest du
einen Durchgang durch die Regelschleife.
   ADC starten
   warte auf ADC
   while( 1 ) {
     Sollwert = ADC-Wert
     ADC erneut starten
     PID berechnen           // --+
                             //   |  in der Zeit sampelt der ADC
     Stellwert ausgeben      // --+
Ein Schleifendurchlauf durch die Regelschleife wird sicher länger
dauern, als der ADC zum sampeln benötigt. Der neue ADC Wert steht daher
sofort zur Verfügung, wenn du ihn brauchst. Deine Regelschleife
verlängert sich zeitmässig daher nur um das Abholen des ADC Werts und
das Anstossen des nächsten Sample-Vorgangs. Und wenn deine Schleife
tatsächlich mal schneller sein sollte, als der ADC, dann ist das auch
nicht schlimm. Läuft halt ein Regeldurchgang mit einem alten ADC Wert.
   ADC starten
   warte auf ADC
   while( 1 ) {
     if( ADC fertig ) {
       Sollwert = ADC-Wert
       ADC erneut starten
#1268750
Ich auch nicht. Vor allem deswegen nicht, weil du keine Frage
formulierst. Aber ich rate mal ins Blaue und sage: volatile
OP #1269092
Ja tut mir ja auch irgendwie leid;)
Also wie auch immer ich habs hinbekommen, es lag daran dass der Wizard
im Timer 2 bei Takt/8 und "sei" bei OVF das falsche Bit setzt. Hab es
dann richtig gesetzt und es rennt.
Trotzdem danke
