Hallo *, Szenario: ein CAN-Bus an dem mehrere Nodes hängen. Die meiste Zeit ist auf dem Bus nichts los und da der Stromverbrauch eine wesentliche Rolle spielt, möchte ich die Transceiver gern schlafen legen. Als Favorit hat sich bisher der SN65HVD1040 von TI hauskristalisiert. Dieser hat einen Standbymodus in dem er nur 5µA verbraucht. Wunderbar soweit. Aus diesem Standbymodus lässt er sich über einen mindestens 5µs langen dominanten Pegel auf dem Bus erwecken. Wie kann ich dieses Signal am besten erzeugen? Als CAN-Controller wird ein AT90CAN128 eingesetzt. Kennt jemand noch andere sparsame CAN-Transceiver, am besten mit sehr stromsparendem Listen-only-Mode, so dass ich gar nicht erst aufwecken muss? Gruß Fabian
Gibts so wenige, die mit CAN arbeiten? Oder ist stromsparen und CAN zusammen so ungewöhnlich? Gruß Fabian
> Aus diesem Standbymodus lässt er sich über einen mindestens 5µs > langen dominanten Pegel auf dem Bus erwecken. Wie kann ich dieses > Signal am besten erzeugen? Die meißten Transceiver wachen auf, wenn wieder etwas auf dem Bus passiert.... Otto
Ich war ja nun ehrlich gesagt zu faul, das Datenblatt zu lesen, aber ein CAN-Transceiver macht ja (normalerweise) nichts anderes, als die Pegel auf dem Bus zu lesen oder zu schreiben. Wenn also nichts auf dem Bus los ist, tut er auch nichts und verbraucht nur seinen Standby-Strom. Kein sleep-mode o.ä. Und wenn was auf dem Bus los ist, arbeitet er gemäß Datenblatt. Einen Listen-only-mode kann ein Transceiver eigentlich auch nicht haben, das hat ein CAN-Controller. Und sind 5 µA nun wirklich schlimm????
Sende einfach von einem "Mastercontroller" aus einen "Wake-Up-Frame" (bspw. alle Datenbytes auf Null setzen). Gehe davon aus, dass alle anderen (schlafenden) Knoten diesen Frame nicht zwangsläufig korrekt empfangen, er dient ja auch nur dazu das Netz zu wecken. X µs or ms danach kannst du dann normal kommunizieren. Den "Mastercontroller" muss eine Applikation natürlich händisch aufwecken.
Ich weiß, meine Antwort kommt ein wenig spät aber der fast baugleiche Transceiver SN65HVD1050 hat anstatt des Standby-Mode einen Silent-Mode welcher wohl genau Deinem "Listen-only-Mode" entspricht. Auf 6µA Supply Current kommt man damit zwar nicht (sondern 5mA) aber man verpasst auch keine Frames. Wenn andere Hersteller etwas besseres im Programm haben...ich bin ganz Ohr :-)
