Forum: Compiler & IDEs Sekundentakt mit Timer erzeugen
Autor: Klaus (Gast)
Hallo!
Ich hab gerade Probleme mit meinem Sekundentakt. Ich hab eine
Interruptroutine, die eigentlich mit genau 1Hz aufgerufen werden sollte.
Zum Vergleich, hab ich mittels der _delay_ms Funktion ein Blinken einer
anderen LED in die Hauptschleife geschrieben.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
volatile int second = 0;
void init_timers()
  //Timer 1 auf Sekunden-Takt einstellen
        // 1Mhz/(64*15625) = 1 Hz
  OCR1A= 15625;
  TIMSK |= (1<<OCIE1A);
  TCCR1A = 0x00;
  TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10); // CTC mode; 64 prescale
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  //toggle led
  if( PORTB & (1<<LED_SEC) )
    LED_SEC_ON;
  else
    LED_SEC_OFF;
  second++;
int main()
  init_timers();
  sei();
  while (1)
    LED_MESSURE_ON
    _delay_ms(1000);
    LED_MESSURE_OFF
    _delay_ms(1000);
Theoretisch sollten die LEDs doch fast gleichschnell blinken. (In der
Hauptschleife ganz minimal langsamer).
Aber leider blinkt die timergesteuerte LED in einer Minute ca. 29 mal.
Die LED in der Hauptschleife blinkt (ausreichend genau) 30 mal.
Könnte mit jemand ein Fehler im Code zeigen, oder bestätigen, dass der
so richtig ist? Der ORC1A Wert is doch richtig berechnet, oder? Danke
schonmal!
P.S.: Der Einfluss der Ungenauigkeit des internen RC-Oszillators sollte
sich ja auch beide LEDs gleich auswirken und somit keinen Einfluss auf
die unterschiedliche Blinkgeschwindigkeit haben.
Autor: Oliver (Gast)
Wenn das der ganze Code wäre, vielleicht. Bei deinem gezeigten Code
dürfte gar nichts blinken, da kein Pin von PORTB jemals auf Ausgang
geschaltet wird.
1Mhz/(64*15625) = 1 Hz ist richtig.
Es wäre interessant zu wissen, ob die Timer-LED tatsächlich langsamer
blinkt, oder ob (z.B. zu Beginn) einmal Blinken fehlt.
Oliver
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
>   OCR1A= 15625;
Das müsste IMHO 15624 sein.
Der Timer soll 15625 unterschiedliche Zustaände einnehmen. Auch 0 ist
ein Zustand. D.h. wenn der Timer bis 15624 gezählt hat, hat er mit dem
nächsten Tick bereits bereits 15625 Timerticks abgezählt.
>In CTC mode the counter is cleared to zero when
>the counter value (TCNT1) matches either the OCR1A (WGM13:0 = 4) or the ICR1
>(WGM13:0 = 12).
IMHO sind 15625 und 0 ein und derselbe Zustand - daher passt 15625.
Oliver
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Nein, sind es nicht. Das Datenblatt ist hier ein wenig missverständlich.
Das Rücksetzen auf Null erfolgt erst im nächsten Takt, nicht
gleichzeitig mit dem Compare-Match.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Da kannst einfach den Compiler (bzw. Präprozessor) die richtigen Werte
ausrechnen und auch warnen lassen, falls der Timer ungenau arbeiten
sollte:
#include <avr/io.h>
// 1 MHz
// IRQs pro Sekunde
#define IRQS 1
#define PRESCALE 64
#if F_CPU / PRESCALE / IRQS -1 < 1
# warning Timer1 arbeitet falsch
#endif
#if F_CPU / PRESCALE / IRQS -1 > 0xffff
#endif
#if (F_CPU % (PRESCALE * IRQS)) != 0
#   warning Timer1 arbeitet ungenau
#endif
void timer1_init (void)
    // CTC-Mode und PRESCALE=64
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
    // OutputCompare für gewünschte Timer-Frequenz
    OCR1A = (unsigned short) ((unsigned long) F_CPU / PRESCALE / IRQS -1);
    // OutputCompare-Interrupt A für Timer 1
    TIMSK |= (1 << OCIE1A);
Autor: Andreas Vogt (tico)
>>   OCR1A= 15625;
Das ist korrekt.
Autor: Klaus (Gast)
so, ich habs nun nochmal nachgemessen, indem ich im Interrupt bis 15
Minuten gezählt hab, und mit ner Stopuhr verglichen hab. Der Takt stimmt
tatsächlich.
Die Variante mit _delay_ms(1000) is diejenige, die falsch läuft. Das es
nicht so genau ist, ist ja klar, aber eine so große Abweichung hätte ich
nicht erwartet. Möglicherweise die verringerte Auflösung aufgrund der
großen Zeit? Obwohl in der Doku eigentlich 10 ms Auflösung steht. Und
die zusätzlichen Befehle zwischen den Delays sollten ja auch keinen so
großen Einfluss haben. Naja, aber das is jetzt ja auch gar nicht mehr
wichtig :)
Und danke für den Hinweis, dass ich den Wert eins zu hoch gewählt hatte
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Nenenene, Moment mal!
Richtig ist natürlich 15625-1=15624!
Mega16 Datenblatt (10/06) Seite 77:
Das gilt zwar für den OC-Output. Aber da die Frequenz durch zwei
Timerüberläufe und einem Toggle gemacht wird gilt:
macht bei 15625: 0,99993600409573787277614232689108 Hz.
=> Richtig ist also 15624 als OCR Wert.
PS: Nur um das noch mal zu bestätigen. ;)
Ich würde in dem Falle die Makros von Georg bevorzugen. Mache ich in
meinen Programmen eigentlich auch so. Da braucht man dann nicht den
Taschenrechner vorkramen.
Autor: icke (Gast)
10 * 60 = 600
logisch oder
Autor: Klaus (Gast)
> 10 * 60 = 600
> logisch oder
Bitte, was?^^ Logisch ja, aber auf was für eine Frage war das jetzt die
Antwort? ;)
icke schrieb:
> 10 * 60 = 600
> logisch oder
Schon.
Aber eine Sekunde besteht aus 100 Stück 10ms Abschnitten.
Also nicht 10*60 sondern 10*100 = 1000
Daher ist
  _delay_ms( 1000 )
schon korrekt.
Die Abweichung wird wahrscheinlich 2 Ursachen haben.
* _delay_ms wird auch nicht auf die µs genau die Zeit einhalten
* du machst ja neben dem delay auch noch sonst was drumherum.
Ich denke mal, ersteres wird den größten Einfluss haben. _delay_ms wird
nicht jeden Taktzyklus zählen, wenn es die Warteschelifen aufsetzt.
Autor: VonNixNeAhnung (Gast)
Wurde noch nicht erwähnt, vielleicht könnte das hier
Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC" interessant sein.
