Forum: Compiler & IDEs Code verhält sich völlig unberechenbar
von Daniel (Gast)
beim Versuch, einen Wii Nunchuk mit einem Atmega8 über TWI anzusteuern,
bin ich an eine Stelle gestoßen, an der mein Code völlig merkwürdige
Sachen tut und kleine Codeänderungen, die das Verhalten eigentlich nicht
beeinflussen sollten, entscheiden, ob mein Programm läuft oder nicht.
Mein Code gibt eigentlich in einer Endlosschleife die Daten von dem
Controller schön formatiert über den UART aus, was auch soweit ganz gut
geklappt hat. Jetzt habe ich zwei Versionen von meinem Code: Die eine
funktioniert problemlos und die andere gibt nur einen Haufen "x" aus,
was bedeutet, dass main() immer wieder von vorne ausgeführt wird. Der
einzige Unterschied zwischen den Programmen ist eine Funktion
("dumme_funktion()"), die nicht einmal aufgerufen wird.
Hier ist der Code:
main.c, die tut und Daten ausspuckt:
http://pastebin.com/f52c6555e
main.c, die nur laufend "x" ausgibt:
http://pastebin.com/f44a72ced
serial.h:
pastebin.com/f3270ee9b
serial.c:
pastebin.com/f4601c083
CMakeLists.txt (statt Makefile):
pastebin.com/f5ca0a7db
Hier sind noch die zwei disassemblierten Programme, falls das etwas
hilft:
funktionierende Version: http://pastebin.com/f2eea5073
nicht funktionierende Version: http://pastebin.com/f2ab22dec
Ich hätte gerne ein Minimalbeispiel gepostet, aber bei der Art von
Problemen ist das etwas schwierig. ;)
Wenn mir jemand dabei helfen könnte, wäre ich euch unendlich dankbar.
Ich stehe grade kurz vor dem Verrücktwerden... Ach ja: Den Atmega8 habe
ich natürlich schon ausgetauscht, mit genau dem gleichen Ergebnis. Daran
kann es also nicht liegen.
Vielen Dank!
Daniel
von Uwe .. (uwegw)
Wie viel RAM ist belegt? Die vielen Texte belegen grob geschätzt schon
deutlich mehr als 600 Bytes. Irgendwann wird es eng, wenn noch die
sonstigen Variablen und der Stack dazukommen...
von Benedikt K. (benedikt)
Stack Überlauf da der RAM durch die ganzen Strings voll ist?
von Roland Praml (Gast)
von Daniel (Gast)
Danke! duck
