Hallo! ich habe folgendes Problem bzw möchte folgendes realisieren: Ich möchte die Heizung meiner Ätzküvette Dimmen können und will dazu ein S202S01 SSR verwenden. Den S202S02 habe ich mittlerweile ausgeschlossen da dieser ja nur bei Nulldurchgängen schaltet. Ich bin mir dedoch bei dem S202S01 etwas unsicher. Im Datenblatt steht turn on time max 1ms und turn off time max 10ms. Wie sind diese zwei Werte zu verstehen? lg Andreas
So ein Unsinn. Bei mir steht das Ding immer auf Vollgas.
Je heisser desto besser.
holger schrieb: > So ein Unsinn. Bei mir steht das Ding immer auf Vollgas. > Je heisser desto besser. Vielen Dank für diese Unqualifizierte Antwort. Bei dir steht die Heizung vielleicht auch "Vollgas" aber meine Heizung hat 250W und da wurde das Ätzbad Kochen. ich willl ja nicht den ganzen Tag warten will bis das Bad 45°C hat. Ich habe auch nicht nach den Sinn oder Unsinn dieser Steuerung gefragt ;-) und je heisser desto besser ist auch falsch, denn eine zu hohe Temperatur beschleunigt den Zerfall von NaPS... Also bitte nur qualifizierte Meldungen und nicht über den Sinn oder Unsinn meiner Steuerung diskutieren... Danke im Voraus Andreas
>Also bitte nur qualifizierte Meldungen und nicht über den Sinn oder >Unsinn meiner Steuerung diskutieren... Phasenanschnitt für ne Heizung ist auch Unsinn. Wellenpaketsteuerung ist viel schöner und produziert nicht so viel Dreck.
Werte zu verstehen?
10 ms = so weit ist der nächste Nulldurchgang (wenn das Relais wieder
ausgehen kann) maximal entfernt.
1ms = ich schätze das hängt damit zusammen, dass ein minimaler Strom
fliesen muss.
Wie schon geschrieben ist hier aber Schwingungspaketsteuerung angesagt.
>Ich möchte die Heizung meiner Ätzküvette Dimmen können und will dazu ein >S202S01 SSR verwenden. Den S202S02 habe ich mittlerweile ausgeschlossen >da dieser ja nur bei Nulldurchgängen schaltet. Für Heizungen ist zwingend eine VOllwellensteueung zu verwenden.
DAnke erstmal für die Antworten. holger schrieb: > Phasenanschnitt für ne Heizung ist auch Unsinn. > Wellenpaketsteuerung ist viel schöner und > produziert nicht so viel Dreck. Was meinst du mit "Dreck" Matthias Lipinsky schrieb: > Für Heizungen ist zwingend eine VOllwellensteueung zu verwenden. Warum ist hier zwingend eine Vollwellensteuerung zu verwenden? lg Andreas
Es gibt Vorschriften von den Stromversorgern (übrigens auch zur
Einschalthäufigkeit der Vollwellensteuerung als f(Watt)). Habe aber
keine Ahnung, ob Phasenanschnitt bei einer so kleinen Leistung
problematisch ist - erscheint mir unwahrscheinlich. Aber auch wenn es
erlaubt sein, verstehe ich nicht, wieso Du dich mit einer komplizierten
Lösung abgeben willst (Nulldurchgangserkennung), wenn es was einfacheres
gibt, was zudem weniger "Dreck" im Stromnetz erzeugt. Was mit letzterem
gemeint ist, steht im Wikipedia-Artikel.
