Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe Thyristorgleichrichter mit Kondensatorglättung!
von xxlshark (Gast)
Hallo! Benötige Hilfe!!!  Ist es möglich eine Graezgleichrichtung mit
thyristoren (Leistungsregelung) mit einem nachgeschalteten Kondensator
zu glätten??? Habe das Problem, dass bei etwa 3/4 der Leistung eine
Brücke wegschaltet und die Leistung wieder einbricht. Bei meiner
Schaltung werden die beiden Thyr. an der neg. Seite ,,von hinten,,
gezündet, d.h. mit einem R und einer Diode zum Gate bei jeder welle und
dei beiden Thyr. an der pos. Seite über 2x Optokoppler plus Transistor ,
per TCA 785 gesteuert.
Funzt ohne den Glättugsversuch top. Aber wenn ich versuche die
Gleichspannung mit C zu glätten, zieht es mir ab dem beschriebenen Punkt
eine Seite weg, d.h. jede zweite Welle wird flach bzw. setzt aus.
kann mie jemand einen Tip geben ob sowas überhaupt funzt.!?  oder werden
die Thyr. durch den C nie stromlos und schießen sich dann im letzen
bereich der halbwellen per kurzschluß gegenseitig ab??? meine
Vermutung!!
Wäre für Hilfe echt dankbar!
MFG XXLSHARK
von Ich (Gast)
Ich kenne dieses Prinzip nur so, daß 2 Dioden der Brücke durch
Thyristoren ersetzt werden.
von xxlshark (Gast)
Ja! Geht auch mit 4 Thyr. , dei beiden hinteren Thyr.(Dioden) werden
sofort ab Ugate gezündet, also sofort wenn die Halbwellen die
Zündspannung erreichen( etwa 1,2 Volt) und bleiben wärend der gesamten
Halbwelle gezündet, die anderen beiden  thyr. an Pos. regeln dann. war
eine Notlösung, wenn man keine Thyr./Diodenmodule bekommt. geht ja auch,
bis auf das Prob. mit der Glättung.!!??
XXLSHARK
