Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MPPT Solar-Laderegler bauen
von Stani2009 (Gast)
Hallo!
Ich habe vor einen MPPT Solar-Laderegler zu bauen, folgenden Artikel
habe ich schon gelesen: Beitrag "µC Laderegelung Blei-Akku"
und etwas weiter unten kam von Axel R. folgender Beitrag:
>Worin genau der Unterschied besteht
>Unterschied zu was?
>Zur Wirkunsweise.
>Es wird ermittelt, ob die Spannung steigt, wenn der Ladestrom steigt
>oder umgekehrt. Es wird also geprüft ,ob Spanung und Strom in Phase
>sind.
>Um diesen Punkt wird die Feedbackspannug am Laderegler eingestellt, da
>man so im Leistungsmaximum der Zelle arbeitet.
>Da du nur 4Zellen hast, musst Du einen Stepup Regler nehmen, statt eines
>Step-Down. Das Prinzip ist das selbe. Du modulierst den DutyCylce deines
>Reglers, misst die Phasenlage des Laststroms und regelst nach.
>Die schaltungansich ist etwas unübersichlich, Da gebe ich Dir Recht.
>Der Kondensator C1 wird abwechseld an Masse oder an den Messeingang
>gelegt. Das erfolgt mit dem gleichen Takt, mit der auch die
>Ausgangsspannung des Reglers moduliert wird.
>Die Spannung am C1 ist der Ladestrom. Durch die Synchrongleichrichtung
>wirddie Phasenlage erkannt.
Nun verstehe ich aber nicht, was er mit Phasenlage meint, und wie er
mittels synchrongleichrichtung eine Phasenlage erkennen soll, meines
wissens nach, ist eine Phasenlage, der unterschied zw. Strom und Phase
bei einer Wechselsstromgröße, nur wie meint Axel. R. hier das?
Das ich einen step-down regler brauche, ist mir klar, ich verstehe nur
nicht ganz wie meine Software dazu funktionieren muss, weil ich eben
noch nicht ganz das Prinzip verstehe, wie ich weiß wie ich den MPPT
erkennen kann.
Danke
Stani2009
