Hallo Zusammen, ich versuch mich am Lötstopp-Laminat und habe ein paar Fragen nach den ersten Versuchen. 1. Welche Seite wird laminiert? Es gibt eine diffuse Folie und eine klare. 2. Habt ihr einen speziellen Trick oder Tipp wie man die Folie abbekommt (ausser viel Geduld)? 3. Härten im Backofen. Das Zeugs riecht ja ordentlich, ist das im Backofen ein Problem (resp. gibt ein Problem mit der besseren Hälfte :-) ? Danke schon mal für jede Hilfe. René
ich stand mal am gleichen punkt wie du ;-) Beitrag "Re: Lötstopplack" ..unterdessen ist's mir meist zu mühsam und ich lass's sein :-(
Naja, ich möchte es eben versuchen. Ziel ist es 1A Platinen herzustellen (einfach zum Spass). Ätzen und Verzinnen klappt bereits perfekt und reproduzierbar. Da ich nicht so viele Platinen mache, kann ich den Aufwand verschmerzen :-) Aber hast Du eine Antwort von wegen welche Seite laminiert wird? Hab so ziemlich jeden Thread im Forum durch gelesen und nichts gefunden.
Natürlich die Schmalseite, d.h. die 4 1,5 mm dicken Platinenkanten. So
wird das Löten dann auch dort gestoppt => perfekte Platine.
So kann man das gute Stück noch richtig veredeln, passend zu den
goldenen Lautsprecherkabelstützen.
Rene H. schrieb: > 1. Welche Seite wird laminiert? Es gibt eine diffuse Folie und eine > klare. Richtig merken kann ich mir das auch nicht, welche Seite wie aussieht, aber das ergibt sich nach 2.) dann eigentlich von selbst. ;-) Soll heißen, du bekommst eine der beiden Folien viel besser ab als die andere. Beim Nachdenken ist es die Polyolefin-Folie (das ist die diffuse), die man zuerst abzieht, die Polyesterfolie wird dann erst vorm Entwickeln entfernt. > 2. Habt ihr einen speziellen Trick oder Tipp wie man die Folie abbekommt > (ausser viel Geduld)? An einer Ecke mit einer Nadel reinpieksen. Ich hatte letztens aber nur ein Cutter-Messer zur Hand, geht auch, hinterlässt aber ein größeres Stück versauter Fläche. > 3. Härten im Backofen. Don't do it. In der Anleitung steht, dass man es heiß nur härten soll, wenn man einen ausreichenden Luftstrom gewährleisten kann, weil andernfalls die Ausdünstungen in den Fenstern kondensieren können. Dann lieber lange mit UV aushärten, das geht auch. Ich habe letztens meinen ersten Versuch damit gemacht. Naja, an den Prozessparametern darf noch gearbeitet werden... Aber es war zumindest auch kein kompletter Reinfall. Allerdings habe ich in meiner Diplomarbeit schon mal sehr viel mit Festresisten gearbeitet damals, insofern war mir die Handhabung dieser an sich noch einiger- maßen geläufig.
@Münzenaufdemrandaufsteller Danke für Deine sehr ausführliche und sinnvolle Antwort. Frage: was ist wenn ich 0.8 mm Platinen verwende? Ok, für die ganz schlauen in der grossen weiten WWW Welt, welche nicht für /dev/null posten wie Münzenaufdemrandaufsteller und nur die hälfte geraucht haben: <ironie> Welche Seite des Lötstopp-Laminates von Bungard wird auf die mit Kupfer kaschierten Oberfläche laminiert? </ironie>
Versuch es mit einem stark klebenden Klebeband an den Platinenecken. Mit einer Rasierklinge(die alten Wilkinson von unseren alten Herren) kann man etwas nachhelfen und Laminat und Folienträger spalten. Ein scharfes Teppichmesser geht vielleicht auch noch. Dann dürfte es leicht sein. In der Industrie zieht der Laminator die Trägerfolie gleich unmittelbar nach dem laminieren ab.
Jörg, vielen Dank, dass hilft mir doch direkt weiter. Du hast nebenbei eine nicht gefragte Antwort gegeben, dass die zweite Folie vor dem Entwickeln entfernt wird. Dann vermute ich, dass sie mit Folie belichtet wird? :-)
Oh Gott, ich rasier mich mit dem Teil (ok, mehr darum weil ich nicht
mehr bereit war mein Rasier-Kram von Gilette in der Apotheke zu kaufen).
Rene H. schrieb: > Dann vermute ich, dass sie mit Folie belichtet > wird? :-) Ja klar, sonst klebt dir der ganze Käse, ähem, Platinenpack ja an deiner Schablone fest. :) Der Resist selbst ist reichlich klebrig, sonst könnte man ihn ja auch nicht auflaminieren.
Jörg Wunsch schrieb: > > Beim Nachdenken ist es die Polyolefin-Folie (das ist die diffuse), die > man zuerst abzieht, die Polyesterfolie wird dann erst vorm Entwickeln > entfernt. > Ah jetzt ja, dass macht dann jetzt auch Sinn mit: > Rene H. schrieb: >> Dann vermute ich, dass sie mit Folie belichtet >> wird? :-) > Ja klar, sonst klebt dir der ganze Käse, ähem, Platinenpack ja an > deiner Schablone fest. :) Der Resist selbst ist reichlich klebrig, > sonst könnte man ihn ja auch nicht auflaminieren. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. :-)
