Wir haben folgendes Problem, womit unser Elektriker leider nicht zurecht gekommen ist. An unseren Türöffner (Blue Motion von Winkhaus) kann nur ein Gerät mit einem potentialfreien Kontakt angeschlossen werden. Jetzt haben wir von von Siemens das Gigaset HC450 (das ist eine Türklingel, die wie ein Funktelefon an unser Haupttelefon angemeldet werden kann - dann kann per Telefon die Haustüre geöffnet werden). Diese sendet aber einen Spannungsimpuls von 12 V an den Türöffner. Wie bekommen wir es hin, dass dies als potentialfreier Kontakt ausgeführt wird und keine Fremdspannung zum Türöffner gelangt. Vielen Dank für schnelle Hilfe...
Du hast also eine Spannung von 12V willst aber nur einen Kontatkt? Dann nimm ein Relais.
kann es sein dass der liebe Gott dem Menschen das Relais zu diesem Zwecke gab? Auf der eine Seite mit Spannung rein und hinten Kontakte zur frein Verfügung sollts doch genau treffen. bye Frank
Soviel wußte ich schon - sorry. Aber mein Elektriker kommt damit nicht weiter. Könnt ihr mir mal sagen, was genau für ein Relais ich da nehmen sollte? Hört sich vielleicht blöd an, aber davon hat er scheinbar keine Ahnung :-/
Es gibt kleine 12V Relais von vielen Anbietern. Hier nur als Beispiel: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C32;GROUPID=3292;ARTICLE=28333;START=0;SORT=artnr;OFFSET=50;SID=15IW3MPtS4AQ8AAA@iPIod4909320010a57771aff3ad602b11c5f
Vielen Dank. Werde es ihm vorlegen :-) Gibt es noch irgendetwas, was ich ihm dazu erklären sollte? Oder was wichtig ist?
schwaches Bild für einen Elektriker wenn er nichtmal weiss was ein Relais ist bzw wie man ein Passendes aussucht. Beauftrage Jemanden der wenigstens die Grundbegriffe kapiert hat und rate deinem Verwandten zu einer ruhigen Gärtnerstelle. bye Frank
Sage dem Elektriker, dass sich ein Relais genauso anschließen läßt, wie ein Schütz (nur halt mit 12V). Sowas sollte er wissen.
Elena schrieb: > Soviel wußte ich schon - sorry. Aber mein Elektriker kommt damit nicht > weiter. Könnt ihr mir mal sagen, was genau für ein Relais ich da nehmen > sollte? > Sag dem Elektriker er soll Dir eine(n) Eltako beschaffen. Da Dein Elektriker nicht besonders helle zu sein scheint (nach dem was Du so hier schreibst schlußgefolgert), gib im unbedingt noch die Info mit dass es ein Eltako Typ R (Nicht S) sein muß, Spulenspannung 12V. Normalerweise 12V Gelichspannung, ber das kann man ja durch Messung klären (Wechselspannung 12V ist in dortigen Anlagen selten anzutreffen). Wenn er auch das nicht schnallt: Ich erbarme mich und schicke Dir so ein ein Teil für Hutschienenmontage (== in der heute üblichen Montageart im Sicherungskasten). > Hört sich vielleicht blöd an, aber davon hat er scheinbar keine Ahnung > :-/ Oder er will einfach nicht. Da hilft dann nur Elektriker wechseln. Denn dieser ist möglicherweise auch unwillig oder unwissend, das Teil dann korrekt anzuschließen. hth, Andrew
