Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Selbstabschaltung bei Batteriebetrieb
von Andreas Wiese (Gast)
Ich bin gerade dabei, ein batteriebetriebenes Gerät mit einem AVR zu
bauen. Um Strom zu sparen, soll das Gerät per Taster eingeschaltet, und
nach 2 min. selbstständig abgeschaltet werden.
Meine Idee war, einen Transistor in die Masse-Zuleitung zu schalten,
der per Taster überbrückt wird. Wenn ich jetzt den Transistor normal
per Widerstand an den AVR anschließe, wird dieser aber scheinbar von
dem internen Pull-Up aufgesteuert, unddas Gerät ist somit dauernd an.
Sollte ich da einen FET nehmen, oder vielleicht wesentlich hochohmiger
ansteuern, oder wie wird sowas sonst gemacht?
Bin für alle Tipps dankbar!
Andreas
von Malte Marwedel (Gast)
Du kannst den AVR auch einfach in den Power-Down Modus befördern. Das
ist quasi wie von der Spannung getrennt. Bei meinem AT90S2313 kann ich
mit meinem Messgerät im 2000µA Messbereich KEINEN Stromverbrauch mehr
feststellen. (Die Selbstentladung der Accus liegt wohl um ein
Vielfaches höher.) Bei mir wird der AVR dann durch einen Taster
geresettet. Nach dem Reset sorgt der Controller dafür, dass der Taster
keine Resets mehr ausführen kann und der Taster kann für die normale
Bedienung verwendet werden. Bevor der AVR in den Power-Down Modus fällt
muss die Sperre natürlich wieder aufgehoben werden.
Wenn du noch nen externen Interrupt frei hast und der Taster ein LOW
Signal beim Drücken liefert kannst du ihn auch durch den Interrup
aufwecken und sparst die das Verbinden/Entfernen des Tasters vom Reset.
von Joern Gerhard (Gast)
Solche Schaltungen findest du in fast jedem Schaltplan von ELV. Diese
kannst du dir kostenlos bei www.elv.de runterladen.
Z.B. in dem Gerät "BM 2" (Beschleunigungsmesser) findest du einen
ATmega8 sowie die gewünschte Schaltung.
Die machen das immer mit 2 Standardtransistoren und noch ein paar
Feinheiten.
Auch in deren Thermometer (mit USB-Schnittstelle) ist sowas drin.
Eigentlich in fast allen neuen ELV-Schaltungen.
Ist immer recht lehrreich dort mal zu gucken.
cu joern
von Michael Ortenstein (Gast)
Hi Joern...
kannst Du mal nen Link posten - ich find nix!
Danke
Michael
Besten Dank, die ELV Schaltung funktioniert einwandfrei!
Link habe ich jetzt vergessen, aber über Suchen -> Beschleunigung
findet man das Gerät
Andreas
Na sowas... kaum gibt man den richtigen Suchbegriff ein, klappts auch
mit den Nachbarn :-)
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/BM2/560-01.htm
von Marcus H. (embweb)
 ich habe das gleiche Problem : ein ATtiny13V soll an 3V betrieben
werden (2 Stück 1,5V Batterie) und sich selbst halten bzw. abschalten.
Ich habe dazu einen High Side - P-MOSFET vor die MCU-Spannungsversorgung
gesetzt und mit 100k das Gate primär auf Source gelegt. Damit sollte
theoretisch der MOSFet schliessen, da UGS = 0V gegenüber dem hochohmigen
Port Pin der MCU.
Allerdings liegt das Gate an ca. 2.3V und öffnet (interne Dioden der MCU
Da ich aus Platz und Kostengründen keine Schaltung wie bei ELV verbauen
kann und die Schaltung noch bei 1.8 bis 2.0V funktionieren soll (
Spannungsabfall an einem bipolar-Transistor ist zu viel) ist meine Frage
: was muss ich machen, damit der 100k wirklich das Gate auf die
Versorgungsspannung zieht und die MCU diesen nicht runterzieht (Port Pin
hochohmig als Input) ?
Das  lässt sich sicherlich mit ner Diode oder ähnlichem lösen,
vielleicht ist auch mein Ansatz mit nem P-MOSFET als High-Side Switch
nicht ganz richtig ?
von Winfried (Gast)
1. Das lässt sich auch mit einem Bipolartransistor realisieren, je nach
Art der Beschaltung und des Stromes fallen da nur wenige mV ab.
2. Du musst das nochmal mit einem weiteren Transistor entkoppeln, damit
die MCU sich mit allen Pins nach Masse legen darf, ohne das das stört.
Schau dir mal diese Schaltung an, da ist das realisiert. Kannst du
abgewandelt nutzen:
http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/AVRProjekt-9V-LED-Lampe
R2, D1, D2 sind nur für die Stromregelung, die können raus. Die
Entkopplung der MCU geschieht über T2.
