Hallo, ich überlege statt einem HDD Recorder einen VDR aufzubauen. Wegen der Flut an Infos suche ich ein paar Angaben zu aktuellen Preisen, zB Board mit HDMI + DVB-C Karte. Zudem isrt mir nicht klar, ob die Boards sauber von selbst aufwachen (wie mein HDD Rec) und wie es mit dem Stromverbrauch aussieht? Hat da jmd ein paar Erfahrungswerte oder nen Link zu einem KONKRETEN, aktuellen Selbstbau? VDR Wiki etc kenne ich, ist mir aber zu allgemein und teilweise veraltet. Klaus.
Ich hab sowas gebaut, funktioniert einwandfrei, aber bis dahin ist es mitunter ein steiniger Weg. Ich habe an Hardware: GigyByte GA-MA69GM-S2H Athlon X2 BE 2300 2 GB RAM Kingston Value 1x Terratec Cinergy 1200C 1x Mystique CaBix C2 mit CI-Modul und Technicrypt CX Conac CAM selbstgebauter RC5 Fernbedien-Empfänger am virtuellen USB SerialPort Software: Windows Vista Home Premium 32 Bit DVB Viewer in der aktuellen Version DVB Task Scheduler EventGhost für die Fernbedienung Power DVD 7 MPEG Decoder (war bei Terratec dabei) Die Kiste läuft einwandfrei, nur HDTV schafft sie aufgrund der schwachen Grafikkarte nicht. Da bei uns im Kabel aber eh nix weiter kommt, ist das egal. Der Stromverbrauch liegt bei etwa 45 bis 50 Watt beim SDTV Fernseh schauen, ohne zusätzliche Programme im Hintergrund. Ich hab den DVB Viewer genommen, weil der sehr ausgereift und zuverlässig ist, ist die 15€ 10 mal wert. Aufwachen aus dem Standby klappt zuverlässig immer. Gesteuert wird nur über die Fernbedienung, den Rest macht EventGhost. Als Monitor hab ich einen 24" LG dran. Die ganze Kiste ist frauenkompatibel. Bisher gabs noch keine Beschwerden. Wenn du HDTV brauchst, kauf dir am besten eine GigaByte HD4550 Grafikkarte, die ist passiv gekühlt und sparsam und schafft HDTV locker in Hardware.
...das hört sich ja schonmal sehr gut an. HDTV fällt bei mir erstmal weg, nur DVB-C wäre halt interessant. Weisst du was zum Standby Verbrauch, also wenn der PC aus ist? "DVB Task Scheduler" guck ich mir mal näher an... Klaus.
Standby-Verbrauch zwischen 1 und 2 Watt, ist maßgeblich vom Netzteil abhängig. Ich hab ein beQuiet! PurePower 350 Watt drin. Das ist sehr effektiv und leise. Achja, die Kiste ist in einem Midi-Tower ( http://www.winner-dresden.de/product_info.php/info/p23901_InterTech-CK-30-Black-Velvet.html ) untergebracht, ordentlich gedämmt und auch bei Mute am Verstärker nicht hörbar. Der DVB Task Scheduler funktioniert nur zusammen mit dem DVB Viewer.
