Kann mir vieleicht bitte jemand sagen: wie schnell(gemessen nicht theoretisch), das Pintoggeling(setzen und rücksetzten) eines Portpins an einem SX bzw. Propeller geht? (und welcher quarz verwendet worden ist) Ich weiss nicht ob ich mir einen Propeller oder einen SX kaufen soll. Der Propeller hat bei 80Mhz angeblich 160 MIPS und der SX bei 50 Mhz "nur" 50 MIPS aber mich würde die Praxis wirklich interessieren. Aber das Pin toggeling ist für mich ausschalggebend. Vielen Dank Stev
Also, beim Propeller ist der Systemtakt für jeden COC 20 MHZ allerdings dauert die Ausgabe länger wenn der entsprechende COC erst noch mit der IO line verbunden werden muss. Im Idealfall kannst du 10 MHZ am Portpin erzeugen. Der SX ist da schon ne ganze Ecke schneller. Die Aktuellen Modelle arbeiten mit 75 MHZ, die Signalausgabe zum Portpin dauert somit auch nur 13 ns. Allerdings funktioniert Pintoggling beim SX nur bis zum Systemtakt von 55 MHZ weil die Ausgangslatchs dann nicht mehr folgen können. Also SX maximal mit 50 Mhz takten - bringt dann 25 MHz am Portpin. Ich weiss nicht was du vor hast, aber echte Nutzzeit hat der MC dann keine mehr. Dann müstes du ihn schon mit 90 MHZ takten und die Restzeit irgentwie sinnvoll nutzen .
Stimmt in Summe schon, aber es sind eben 8 Prozessoren mit je 20 MIPS.
Was auch bedeutet, dass einer davon voll mit den Pins beschäftigt sein
kann ohne die übrigen 7 zu behindern.
Ja, stimmt Systemtakt 80 MHZ für jeden COC . Aber praktisch alle Befehle brauchen ca. 4 Takte. Mehr als 10 MHZ sind mit dem Propeller einfach nicht drin am Portpin. Nimm den SX was schnelleres wirst du nicht finden.
