Hallo an alle, Hat schon jemand von euch Erfahrungen mit dem Chip von Lattice ECP2M? Habe ihn in der Anwendung bei einem Receiver für SDI Signale verwendet und bin jetzt darüber gestolpert, dass das Ding einen speziellen Test (pathological) im Betrieb SD nicht so gut empfangen kann. Was soll das bedeuten? Ist der Chip schlecht, oder habe ich etwas falsch gemacht? LG Igor
Welches pathological Signal macht denn Probleme? Der Equalizer- oder der PLL Test? Wie sieht die SDI-Eingangsstufe aus? (Equalizer- oder/Reclocker-Chip?
Der Equalizer-Test. Als Eingangstufe wird der LMH0034 (Equalizer-Chip) verwendet.
>Ist der Chip schlecht, oder habe ich etwas falsch gemacht? Vermutlich ist die Anbindung des Equalizers an den FPGA nicht optimal. Leitungsführung und Leitungsabschluss auf der Leiterplatte können bei den Frequenzen problematisch werden. Ich hab mich mal an die direkte Anbindung eines SDI Equalizers an einen Altera STRATIX gewagt. Da gab es auch hin und wieder Übertragungsfehler. Letztendlich hab ich dann einen externen Deserialisierer benutzt. Viele Grüße TobiFlex
Ok, danke Dir TobiFlex für Deine Antwort. Habe endlich das Problem gelöst, indem im FPGA ein alternativer Deserialisierer (ohne Serdes zu benützen) eingebaut wurde. Scheint, die Receiver-PLL von Lattice nicht genug gut bei der Niedergrenze des Frequenzbereich läuft und das zeigt nur der pathological Test. Komisch. Viele Grüße Igor
