Forum: Compiler & IDEs WinAVR *.ELF
von Gast (Gast)
Hallo zusammen.
D:\Cristian\HS\uC-Prog\MC10\default/../Tools.c:43: undefined reference
to `Feld_out'
make: *** [MC10.elf] Error 1
Nachdem zwei mal Copilieren, ist die oben eingefügte Fehlermeldung
aufgetaucht.
1. Am Code habe ich nichts geändert.
2. habe ein neues Projekt mit anderen Namen (Bezeichnungen) in einem
neuen Ordner erstellt. => keine Fehlermeldung
Wann macht die ELF-Datei Schwierigkeiten?
Muss das Projekt eine besondere Konfiguration zum Copmilieren haben?
Was ist da los? (Nach dem zweiten mal Compilieren)
Danke
von Sven P. (Gast)
Mann, ihr mit eurem blöden Klickibunti.
Make meldet, dass es die ELF-Datei nicht erstellen kann, weil vorher
schon Fehler aufgetreten sind. Steht in der Anleitung von Make.
Der Fehler selbst kommt vom Linker, der die 'Feld_out'-Funktion nicht
finden kann. Entweder hast du nun also vergessen, eines der Objekte an
den Linker weiterzureichen oder du hast dich vertippt.
von Gast (Gast)
to `Feld_out'
Build failed with 252 errors and 0 warnings...
...= restliche 251 Fehlermeldungen.
also ich benutze das AVR-Studio mit dem WinAVR. Da gibts nichts zum
vertippen.  "Built" - Sympol
Was meinst du mit Objekt weiterreichen?
und warum erst beim zweiten mal Compailieren?
von Sven P. (Gast)
Schreibst du keinen Quelltext oder warum kannst du dich nicht vertippen?
Objekt weiterreichen... der Linker kriegt alle Objekte, die aus den
Compiliervorgängen entstehen, mit auf den Weg.
Jetzt müsstest du entweder mehr Informationen posten oder aber die
Anleitungen zu Compiler, Linker und Make lesen...
von Oliver (Gast)
Weil vermutlich beim ersten mal noch mehr Fehler drin waren, und der gar
nicht bis zu dieser Fehlermeldung gekommen ist.
Tolle Frage. Das ist dein Projekt, und wenn du das nicht mal weisst, wer
dann?
>to `Feld_out'
ist doch eigentlich selbsterklärend. Schau nach, was da fehlt.
Oliver
