Externen "Schalter" an AtMega32
Gast #1272365
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, also bitte nicht gleich am
Galgen aufhängen, wenn ich etwas falsch mache ;)
Ich habe heute meinen AtMega32 und mein Pollin Board 2.01 bekommen. Seit
gestern habe ich schon via Simulator an der Programmierung rumgebastelt.
Es geht darum:
Ich möchte, dass ein Interrupt erkannt wird, wenn an einem bestimmten
Port die Spannung erhöht wird (von 0 auf ca. 13,8 V) Nur weiß ich nicht,
wo ich + und -  am Controller anschließen soll und wie die Erkennung
dann im Code funktionieren soll.
Im Code (beigefügt) habe ich ja schon eine Erkennung per Taster die ja
Standardmäßig an INT0 und INT1 angeschlossen sind.
Könnte ich also einfach + an Int0 und - an Gnd hängen? Oder soll ich es
lieber noch nicht probieren ;)
Ich würde mich über eine Rückantwort ggf. mit Schaltplan und
Codebeispiel freuen. Danke!
Du mußt mit einem Spannungsteiler die 13,8 V auf eine Spannung herunter
teilen, die der AtMega32 verträgt - also maximal die Betriebsspannung.
Diese heruntergeteilte Eingangsspannung gibtst du dann auf den
Analog-Comparator und programmierst den so, daß er beim Erreichen der
gewünschten Schaltspannung einen Interrupt erzeugt.
Bevor du die 13 V anlegst, teste erst mal mit ungefährlichen Spannungen.
Gast #1272397
Der Analog-Comperator ist unnötig.
Die Spannung muss >= 0.6 * VCC betragen und ein High wird erkannt.
Das geht mit einem Spannungsteiler immer zum einstellen.
Das Anschliessen von Spannungen > VCC (lt. Datenblatt Grenze VCC + 0.5)
ist auch möglich, wenn man den Strom beachtet.
Ein Serienwiderstand für max. 10 mA Durchfluss und selbst
Netzspannung ist kein Problem.
Die Spannung wird dann durch die internen Schutzdioden begrenzt.
Aber klar ist Spannungsteiler die bessere Variante, besonderst
für Anfänger, die "noch" nicht wissen, was sie tun.
avr
Gast #1272478
Es kommt drauf an, ob Du:
a) die Spannung genau messen möchtest oder
b) nur feststellen willst, ob sie vorhanden ist.
für a) benötigst Du einen Analogeingang und einen Spannungsteiler
für b) kannst Du auch einen Digitaleingang mit Spannungsteiler verwenden
Wo Minus angeschlossen wird, kommt drauf an, wie Du die Schaltung
versorgst. Wenn das Bezugspotenzial das gleiche ist, musst Du Minus gar
nicht anschliessen.
Otto
