Hi, ich suche ein Labornetzteil für experimente mit Schwingkreisen etc. Momentan habe ich einen selbstbau Funktionsgenerator, der aber nicht für großartige Lasten geeignet ist und wie der sich bei induktiven oder kapazitiven Lasten verhält habe ich noch nicht ausprobiert. (avr mit R2R netzwerk und 2 Op Amps) Ausserdem noch ein Peaktech 6040A, was mir +12V@500mA und +5V@500mA (DC) sowie 0-30V DC bei 2,5A liefert. Nun währe irgendwas mit einstellbarer Frequenz und 0-10V AC nötig. Entweder etwas selbstgebautes oder etwas fertiges. Nun frage ich mich, was ich da am besten anschaffe. Einen Funktionsgenerator? Für Tipps bis 130 Euro währe ich sehr dankbar ;) Simon
Wä"h"re schreibt man ohne "H". Der Tipp kostet nicht mal 130 Euro, den schenke ich dir!!
Wie wäre es mit einer analogen Endstufe für deinen bisherigen funktionsgenerator?
Gibt es solche Analoge Endstufen als fertiges Modul zu kaufen? Also mein Sinus Signal ist leider nur bis etwas 100Khz einigermaßen sauber. Ich denke aber, dass das reicht um rumzuprobieren. Könnte man eine solche Endstufe aus Op Amps zusammenfrickeln?
Entweder Spannungsfolger mit opamp, oder opamp und transistor als verstärker.
Ok, und was gibt es für vorsichtsmaßnahmen wegen induktiver Last zu treffen?
(+) -- | K Diode A | (A)------- Ausgang | K Diode A | (-) -- Schnelle Dioden mit entsprechender Strombelastbarkeit verwenden.
Simon kkk schrieb: > Gibt es solche Analoge Endstufen als fertiges Modul zu kaufen? Yo. Nennt sich amplifier, jeder Stereo geneigte CD/Radio/etc. Hörer hat gleich 2 davon. Mal ernsthaft: Genau sowas (in dme Fall ein etwas größerer Onkyo) wird von mir gern genutzt wenn man mal mehr Leistung aus dem Funktionsgenrator benötigt. > > Also mein Sinus Signal ist leider nur bis etwas 100Khz einigermaßen > sauber. > Ich denke aber, dass das reicht um rumzuprobieren. > > Könnte man eine solche Endstufe aus Op Amps zusammenfrickeln? Kann man. Apec, BurrBrown OPA etc. sind gängige Typen für so was. Nur kommmt das deutlich teurer als ein 10 euro Verstärker aus der ebay- Bastler Ecke. 1 Kanal reicht ja ;-) Schau dort mal unter defekte Verstärker. hth, Andrew
Ein alte Hifi Verstärker ist keine schlechte Idee. Da hat man dann auch gleich den passenden Trafo und ein Gehäuse drum. Nur der Frequenzbereich ist dann üblicherweise irgendwas wie 10-30000 Hz. Also keine ganz kleinen und ganz hohen Frequenzen.
Es gibt auch gute OPV für solche Fälle, z.B. von Linear: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1210fa.pdf http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1206fa.pdf gruß avr
Ulrich schrieb: > Ein alte Hifi Verstärker ist keine schlechte Idee. Da hat man dann auch > gleich den passenden Trafo und ein Gehäuse drum. Nur der Frequenzbereich > ist dann üblicherweise irgendwas wie 10-30000 Hz. Also keine ganz > kleinen und ganz hohen Frequenzen. Da hat man es selber in der Hand: Mein Onkyo geht von 8 bis 80000 Hz. Und es gibt diverse aus den 80er bis 90er Jahren, die im Wahn des Breitband deutlich drüber gingen (so aktuell ist mir ein modell mit >>500kHz in Erinnerung). Muß man halt a bisserl schauen welches Modell man kauft. Und wie gesagt, 1-2-3 bietet das für kleines Geld - inkl. Gehäuse, Trafo und Netzteil, etc... hth, Andrew
