Hallo Zusammen Habe ein Problem mit eine NTC-Temperaturfühler, namentlich CAREL NTC060WP00, das ding geht mir andauernd (so ca. jedes halbe bis ganze Jahr manchmal auch nur ein paar Wochen) devekt, der angegebene Temperaturbereich liegt zwischen -50 bis 105 °C und die Schutzklasse ist IP 68. Bei mir lauft der Fühler im Temperaturbeich zwischen 2,5°C und 70°C sollte daher kein Problem darstellen. Der Fühler ist an eine Steuerung angebarcht welche Temperaturabhängig 2 Schützen betätigt, auf der Steuerung sind daführ 2 Relais montiert... Wenn ich den Stromfluss bei Umgebungstemperatur messe, welcher über den Fühler laufen, karbeln da gerade mal 0,25 mA. Kann mir also nicht vorstellen das der Fühler an überlast defekt geht. (Zudem hab ich auch schonmal die Steuerung ersetzt, ohne erfolg)... Komisch an der ganzen sache ist auch noch das die Fühler nicht defekt im Sinne von Unterbruch gehen, sonder Sie beginnen anfangs im Temperaturbereich zu Wandern, bis Sie dann meist eine viel zu hohe Temperatur ausgeben.Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Und weise echt von euch jemand woher ichdiesen NTC-Temperaturfühler herkriege?(Jetzt bezahle ich für jeden Fühler 75 Euro, wass ich als viel zu hoch empfinde. Bei Carel selber bekomme ich die Fühler schon con einem "normalen" Preis jedoch nur im 1000 Pack...) Nach Datenbaltt hat er bei 0°C einen Wiederstand von 27,28 kOhm; 10°C 17,96 kOhm; 20°C 12,09 kOhm; 30°C 8,31°C; 40°C 5,82 kOhm; 50°C 4,08 kOhm; Wichtig ist nur die Genauikeit zwischen 0-10°C... Danke für eure Antworten Patrick Die Steuerung ist eine POLA Typ Fipo
Ist eventuell ein Problem mit zu hoher Luftfeuchtigkeit/ kondensierender Nässe vorhanden?
Evtl. Spannungsspitzen durch das Schalten. Mit einer Drossel abblocken. Sensoren bei Epcos: http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/Home/Homepage,locale=nn.html gruß avr
Danke für eure Antworten. Luftfeuchtikeiten schliesse ich eher aus, der Fühler ist eigendlich immer Trocken die Luftfeuschtikeit sehr gering... @avr Was für eine Drossel würdes du vorschlagen? gruß Patrick
Ich dachte an eine Filterspule, sperrt den schnellen Strom läst aber die Messung (fast) unbeeinflusst. http://www.ctccoils.com/eng/index.htm Hier z.B. die RC-Typen gruß avr
Kenne mich bei solchen dingen nur bedingt aus. Anhand von welchen Kenngrössen lege ich die Filterspule aus? Bei Umgebungstemperatur laufen so 0,25mA bei um die 2,5V durch den Fühler. Habe jetzt mal mein Oszilloskop angehängt und gesehen das wenn der Schütz ausschaltet tatsächlich jedoch kaum für mein altes Oszilloskop warnehbar eine kurze Spize zu sehen ist. gruß Patrick
Dazu kann man nach eiigen messungen viel berechnen. In deinem Fall kann man auch einen LC-Tiefpass einsetzen. Aber da du ja nur die Pike weg haben willst und kein Signal Übertragen wird ist es unkritisch. Je größer die Induktivität ist um so langsammer kommt eine Spannungsänderung durch die Spule. Da es ein Impuls ist, ist die hohe Spannung nur kurz da. Diese wird gebremst. http://www.elektroniktutor.de/analog/l_gleich.html Wichtig ist der Strom den die Spule aushält. Also am besten schauen, was greifbar ist. (so >=0.1 mH und 1 A wäre ein Anfang) gruß avr
Sind solche Filterspuhlen nicht immer auf einen gewissen Frequenzbereich ausgelegt? Müsste ich den nicht genau ermitteln können? Oder spielt das gar nicht so eine grosse rolle? Meinst du ich kans mal mit einer Spühle mit folgenden eckdaten versuchen? * NF-Drosseln umhüllt, mit hoher Güte * Wertebereich über 4 Dekaden * Für elektronische Entkopplung, Filterung und Störunterdrückung Nenninduktivität 0.1 mH, Nennstrom 1.62 A, Serienwiderstand 0.24 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz 2.5 MHz, Trägermaterial Ferrit Oder eher so: * HF-Drosseln umhüllt, mit hoher Güte * Wertebereich über 4 Dekaden * Für elektronische Entkopplung, Filterung und Störunterdrückung Nenninduktivität 1.0 µH, Nennstrom 1200 mA, Serienwiderstand 0.16 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz 205 MHz, Trägermaterial Ferrit gruß Patrick
Moin, @Patrick Abgesehen davon, dass die Ursache der Ausfälle beseitigt werden soll und nicht nur Symptome behandelt werden: Dein Fühler ist von der Kennlinie her ein "NTC 103 AT2". Hier [http://www.fuehlersysteme.de/834/Temperatur/Temperaturfuehler.html] kannst Du mal probieren, ob er in Deiner benötigten Bauform zu bekommen ist. Grüße Michael
