Ich habe mir mit einem Atmega8 und einigen(3) high-power-leds (Osram Golden Dragon) eine Beleuchtung für meinen Schrank gebaut. -Die Leds werden per Hardwaretimer gedimmt. -Die leds sind parallel geschaltet und jeweils mit eigenem Vorwiederstand versehen. -Das ganze läuft mit 5V. -Zum verstärken des Stroms ist am entsprechenden Pin des µC ein BD237 Transistor angschlossen. Mit den normalen LEDs die ca. 20mA benötigen, funktioniert das auch wunderbar. Probleme bekomm ich, wenn ich die high-power-leds anschließe und das compare-register des Timers mit 1 oder 0 beschreibe (Timereinstellung ist "set at bottom, clear at compare-match"). Nach meinem Empfinden sollten die LEDs dann doch eigentlich nicht leuchten, oder nur so schwach, dass es kaum wahrnehmbar ist. Jedoch tun sie's dennoch. Zwar merklich dunkel, aber dennoch so hell, das man sie sehen kann, was nicht erwünscht ist. Als PWM-Frequenzen hab ich bereits 4Mhz/256 = 15,6khz, 4Mhz/8/256 = 1,9khz und 4Mhz/32/256 = 488Hz ausprobiert. Bei keiner Frequenz leuchten die LEDs so schwach, das man es nicht aus einiger Entfernung sehen kann. Hat jemand ne Idee, was ich dagegen tun kann? philipp
Entweder ist dein Programm falsch oder du hast was falsch angeschlossen. Deine Stromversorgung ist zu schwach, sodas der µC einen Reset macht oder....
Dazu musst du den invertierten PWM-Modus wählen und in das Output-Compare-Register (255 - den auszugebenden Wert) schreiben. Ob das nun ein Feature oder ein Bug ist, dass bei der nicht-invertierten PWM beim Zurücksetzen, wenn der Timer den oberen Wert erreicht hat, der Ausgang gesetzt wird und erst einen Takt später die Vergleiche stattfinden, was zur Folge hat, dass auch bei einem Wert von 0 im OCR 1/256 der Zeit (bei der 8 Bit PWM) der Ausgang gesetzt ist. Bei dem Workaround tritt das "Feature" in der Form auf, dass der Ausgang bei OCR=255 nur 255/256 der Zeit durchgeschaltet ist, was aber in diesem Fall deutlich weniger stört. Das steht auch irgendwo unscheinbar im Datenblatt drin. Bin da auch schon mal drüber gestolpert...
Noch zwei Idee: - der Transistor sperrt nicht schnell genug. - logarithmisches Helligkeitsempfinden des Auges.
In der Schaltung würde ich den Fehler eher nicht vermuten... Siehe Seite 113 des Datenblatts: "The extreme values for the OCR2 Register represent special cases when generating a PWM waveform output in the fast PWM mode."
